Лазер вместо "паяльника" в "голове"
Сообщение ezhy » 02 фев 2015, 14:48
Доброго времени.
Около года печатаю на своем Prusa i3 от MakerFarm, сейчас хочу собрать второй. Среди прочего появилась идея воспользоваться лазером для плавки пластика. Поделитесь, пожалуйста, комментариями:
1. Должна получиться большая энергоэффективность. Даже если придется поставить 2-3 лазера с разных сторон по 1вт каждый.
2. При правильной настройке можно спекать верхний и нижний слой.
3. Будет проблема плавки белого пластика. Но можно пропускать его через тонкое черное кольцо и фокусировать лазер на него, а не на пластик.
4. "Голова" должна быть закрыта, чтобы не убить глаза созерцающих процесс.
5. Т.к. пруток будет двигаться жесткий, это должно положительно сказаться на качестве печати в целом.
6. Пруток 3мм совсем не подойдет, 1.8 сгодится, но лучше был еще тоньше.
ezhy
Re: Лазер вместо "паяльника" в "голове"
Сообщение Myp » 02 фев 2015, 14:55
во первых как ты собираешься контролировать температуру расплавленного пластика в точке куда будет лазер светить?
во вторых нафиг нужен принтер который делает дорожку минимум 1,75 миллиметра шириной? печатать полноразмерные модели кирпича?
в третьих как ты будет расплющивать расплавленный пластик чтобы он у тебя ложился не колбасой, а плоскими слоями?
и самое главное, в чём плюс этой канители относительно старого доброго сопла с нагревателем?
энергоэффективности нет, лазеры стоят столько, что этих денег хватит на годы оплаты счетов за электричество для обычного нагревателя.
Сообщение ezhy » 02 фев 2015, 15:09
1. Насчет контроля температуры согласен. Хотя, думаю, что реально.
2. Ну, не только крючки для полотенец печатать. Китайцы вон дома шлепают. Там экструдер точно толще 2мм)
3. Про слои - на то сверху его подминает твердая часть пластика. Вес должен куда меньше получиться.
4. Плюс канители - более жесткое управление подачей, спайка слоев. А стоимость диода в 1вт близка к стоимости J-head Hotend (от 1500 руб).
ezhy
Сообщение Myp » 02 фев 2015, 15:27
ты думаешь у нагревателя просто так мощность в 40 ватт?
прежде чем фантазировать посчитай на бумажке, скока тепла надо чтобы расплавить метр пластикового прутка
там не 1 ваттные лазеры нужны, а 10 ваттные, а это уже плюсом нужен блок питания и охлаждение для лазера. вес мощного лазера с радиатором далеко перевалит за вес хотэнда.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
