Подключение внешнего SD картридера к мегатрониксу в2
Сообщение 3DPrinter » 31 янв 2015, 23:15
Есть у кого-то такой опыт
по умолчанию поддержки нет ;(
У людей вот получилось:
http://forums.reprap.org/read.php?249,2 ... msg-325341
В третей версии платы поддержка есть.
Мануал на вторую версию: http://reprapworld.com/mt/datasheet%20megatronicsv2.pdf
http://reprap.org/wiki/Megatronics_2.0
http://reprap.org/mediawiki/images/a/ae ... ources.zip
На третью: http://reprapworld.com/documentation/da ... nicsv3.pdf
никто не пробовал подобное?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: Подключение внешнего SD картридера к мегатрониксу в2
Сообщение Ylzik » 04 фев 2015, 08:55
я подключал, сложного ничего нету, если еще актуально могу подсказать
Ylzik
Сообщение 3DPrinter » 04 фев 2015, 22:48
Да, конечно.
Было бы супер.
А то с немецким у меня проблемы ;(
3DPrinter
Сообщение Aleksandr-100 » 05 фев 2015, 01:10
3DPrinter писал(а):А то с немецким у меня проблемы ;(
Для этого существует гуглпереводчик на понятном
Aleksandr-100
Сообщение Ylzik » 05 фев 2015, 12:44
Как уже говорил подключается не сложно,
Значит паяем схемку по картинке ниже и подключаем к разъемам ICSP и Digitalio (микросхема HEF4050BT или аналог)
Далее в прошивке переназначаем пин
У меня марлинновская прошивка, поэтому в файле pins.h ищем где назначаются пины под эту плату и ищем там строчку
#define SDSS 11 (цифра рядом это 11 пин разъема digitalio)
Питание 3.3 вольта также можно взять с платы, или сгородить стабилизатор
Ylzik
Сообщение Jerry » 07 фев 2015, 19:23
Ylzik, спасибо помогло, кардридер заработал :good: .
Jerry
прог. языки: BaskomAVR. PHP, Mysql, Delphi
