карта SD WiFi
Re: карта SD WiFi
Сообщение Radus » 09 сен 2014, 10:48
3DPrinter писал(а):Иногда стамеской не реально от стола оторвать деталь. Я молчу про щетку.
Никогда не угадаешь насколько хорошо деталь прилипла.
Щетку от реально сделать, а вот интеллектуальный таран с видоизменяемым углом усилия - НЕА.
Просто в половине случаев щетка будет бессильна. А чрезмерное усилие без интеллектуальной оценки процесса может и вовсе развалить принтер.
Это чем у тебя так сильно прилипает деталь?
Для автоматического снятия надо использовать лак для волос.
При остывании до 80 градусов деталь снимается сама. См. видео выше.
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Re: карта SD WiFi
Сообщение pamalofeev » 09 сен 2014, 18:10
Radus, а система пожаротушения какая-то предусмотрена? Не боязно оставлять горячую железку без присмотра?
pamalofeev
Re: карта SD WiFi
Сообщение Акелла » 31 янв 2015, 17:24
Наткнулся на такую тему http://habrahabr.ru/post/249335/ человек переделал картридер и прикрутил к нему сетевой кабель, может и нам стоит попробывать прикрутить подобное к принтерам?
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Re: карта SD WiFi
Сообщение Myp » 31 янв 2015, 23:14
это тут вобще причём?
там кардридер используется тупо в роли преобразователя уровней 5-3.3, автор зажопился преобразователь отдельный ставить потому что уже был преобразователь под карту SD
SD карточка - пустышка, припаял провода к контактам чтобы втыкать удобно.
Re: карта SD WiFi
Сообщение Акелла » 01 фев 2015, 00:55
Ну я в этом не силен, просто понравилось как он сделал сд карту с сетевым интерфейсом, думал что сетевуху можно к меге прикрутить через сд
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Re: карта SD WiFi
Сообщение Myp » 01 фев 2015, 01:15
он не делал карту с сетевым интерфейсом, от SD там используется только разъём с контактами. чтобы не припаивать провода к дорожкам на плате.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 4
