стол не греет (wanhao duplicator 4 и slic3r)
Сообщение zayc » 30 янв 2015, 14:16
Имеем wanhao duplicator 4 (работает 1 экструдер) и slic3r 1.1.7. Управление через replicatorg - 040.
Проблема в том что я выставляю в slic3r температуру стола (первый слой - 100С, другие слои - 100С) - первый слой печатается с температурой стола 100С, а потом (для остальных слоев) температура стола выключается.
В чем может быть проблема? Как сделать что бы другие слои тоже печатались при температуре стола 100С?
ЗЫ: за ранее спасибо за ответы.
ЗЫ2: замучился, думаю что проблема в start G-code, но не знаю как прописать правильно.
zayc
Re: стол не греет (wanhao duplicator 4 и slic3r)
Сообщение Сираж » 30 янв 2015, 15:37
zayc писал(а):Имеем wanhao duplicator 4 (работает 1 экструдер) и slic3r 1.1.7. Управление через replicatorg - 040.
start G-code в студию :)
Сираж
Сообщение zayc » 30 янв 2015, 15:44
Все решил. Было в start g-code:
M109 S[first_layer_bed_temperature] T0;
Добавил - M109 S[bed_temperature];
Вообщем как и думал, слайсер не прописывал в джкод значение температуры.
zayc
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
