Печать шоколадом
Печать шоколадом
Сообщение Zurik91 » 09 дек 2014, 21:43
Добрый день, уважаемые участники форума. Не буду ходить вокруг до около,есть у нас домашняя кондитерка и хотим перейти на новый уровень - эксклюзивный шоколад)) 8) Увидел в интернете российскую модель Magnum Creative 2 PRO, якобы утверждают что имеет такую возможность, так еще плюс там 2 экструдера. Вообщем кто-нибудь сталкивался с печатью шоколада на 3D принтере? Интересует именно настоящие, объемные фигурки, а не просто рисунки на поверхности. Чтобы можно сканировать объект или всего человека, и спокойно воспроизвести в шоколадной модели. Или имеют какую-нибудь информацию в этой технологии?
P.S. думаю будет в тему :) Как вы отнесетесь к сканеру SENSE CubeX? Был ли у кого нибудь опыт? Или просто слышали отзывы?
Буду благодарен. Спасибо
Zurik91
Re: Печать шоколада.
Сообщение Акелла » 10 дек 2014, 01:15
А что мешает отпечатать модель из 2х половинок, потом сделать вакуумную формовку и в нее уже шоколад залить.
Я такое делал, результат не плохой.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Harh » 10 дек 2014, 09:10
Боюсь, может нерационально выйти - по несколько часов будет фигурки средней детализации и размеров печатать.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение hudbrog » 10 дек 2014, 12:09
Тут, имхо, несколько моментов. Во-первых, все же сертификация принтера для food safe - немаловажный момент. Paste extruder'ы, на основе которых все шоколадные принтеры современные построены, не отличаются особой точностью и тонкостью слоя, так что реально фигурки на них сделать как минимум сложно, скорее просто нельзя (это мое личное мнение).
Глобально, есть два варианта: или печатать модель на приличном принтере, делать по ней форму (ну или сразу печатать форму), или подождать, когда все же выйдет шоколадный/сахарный принтер от 3d systems, там, говорят, очень круто все будет (не реклама, но фотки моделек напечатанных что я видел - крутые).
hudbrog
Сообщение PolSerg » 27 янв 2015, 13:42
Акелла писал(а):А что мешает отпечатать модель из 2х половинок, потом сделать вакуумную формовку и в нее уже шоколад залить.
Вакуумная формовка обязательна? А если сделать половинки пустотелыми, и прям в них шоколад?
PolSerg
Re: Печать шоколадом
Сообщение Сираж » 27 янв 2015, 14:13
Мне интересно, как заставить застыть шоколад после экструдера, фигурка развалится :)
Сираж
Сообщение icehardy » 27 янв 2015, 14:24
Думаю так же как с пластиком всё
нужно хорошее охлаждение
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 27 янв 2015, 14:45
не рекомендую.
не пройдете санэпидем.
принтер должен быть специальным образом адаптирован для пищевой промышленности.
Сообщение Aleksandr-100 » 27 янв 2015, 16:01
Не совсем понятно в чем должна заключаться адаптация для пищевой промышленности. Есть интерес создать такую машину. Есть пару задумок, только пищевой контроль очень важен. Пока грамотных и понятных правил не нашел.
Охлаждать шоколад придется все равно, может применить фильтр на охлаждении. А иначе понятно, кто захочет есть шоколад, на котором пыли больше чем в помещении :)
Aleksandr-100
Сообщение Sergiv » 27 янв 2015, 16:54
принтер в холодильник поставить и печатать там )
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
3D принтер и многое другое
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение Diffid » 27 янв 2015, 17:51
Мб платформу охлаждать, а не греть (элементами пельтье к примеру)?)))
Diffid
Сообщение setar » 27 янв 2015, 17:53
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г. обязывает всех юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей проводить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и норм.
«...Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществлять
производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний,
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции»
(Статья 11).
в общем получить заключение о что ваш принтер (средство производства) соответствует нормам - будет проблемно.
Сообщение Aleksandr-100 » 27 янв 2015, 18:30
Этот закон больше касается производства. А интересует требование к пищевому оборудованию.
К примеру: если можно применять охлаждение воздухом, то какой он должен быть. Направляющие обязательно должны быть закрыты или нет. и т.д.
Наверно есть разные тп и ту, в соответствии с которыми изначально разрабатывается оборудование. Допустим шприц для шоколада видится из нержавейки, а поршнь из второпласта (специально рыл на предмет пищевого применения).
Кто нить работает на шоколадной фабрике?
Aleksandr-100
Сообщение Сираж » 27 янв 2015, 21:59
Можно охлаждать азотом :) , закачать в балон и обдувать "деталь"
Сираж
Сообщение Diffid » 27 янв 2015, 22:20
Сираж писал(а):Можно охлаждать азотом :) , закачать в балон и обдувать "деталь"
Теплообмен маленький будет)
Diffid
