Проблема с принтером! Нужна помощь!
Сообщение GreanZen » 21 янв 2015, 19:58
Дорогие коллеги, прошу помощи в настройке и прошивке принтера.
Все посылки с частями для принтера пришли и мы с братом взялись за проверку электроники. Первые проблемы которые нас расстроили состояли в том, что при заказе мы совсем забыли про драйвер для двигателя экструдера и китаец положил к нашим движкам провода с разъёмами только на одной стороне-у движков :cry:
Собрали плату(Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4) и подключили: три двигателя, три опт. концевика :beer: .
С подключением экструдера (http://www.ebay.com/itm/Geeetech-MK8-extruder-single-head-upgrade-for-MakerBot-Replicator-Prusa-Mendel-/281492770302?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item418a46cdfe) возникли тоже проблемы:
1. Провода от нагрева сопла не помечены где +, а где -. В итоге подключил на русское авось... :pardon:
2. Так же не ясно где + и - у термистора (хотя как я понял, полярности у него нет).
3. Не ясно куда подключать кулер от экструдера.
Взяли за основу прошивку Marlin, что то изменили и вели свои параметры и залили в плату.
Когда подключили питание 12 Вольт и воткнули USB открыли вначале программку Repetier-Host. Программа нашла и опознала принтер. И вот тут началось:
4. Двигатели не реагируют на команды с компьютера (мол двигай влево,вправо или вниз/вверх). Цветовой индикатор при получении команды на плате Arduino мигает, а на Ramps молчит(не знаю, может и не должен?). В программе координаты изменяются, но цвет цифр координат красный (это норма?).
5. Температура сопла показывает 476 градусов!!! :shock: Хотя он холодный.
Думали может глюки в программе, решили проверить в ReplicatorG, но всё повторилось.
А теперь уважаемые коллеги, прошу у вас совета и помощи!
Что делать? В чём проблема?
:cry:
GreanZen
Re: Проблема с принтером! Нужна помощь!
Сообщение holomrn » 21 янв 2015, 20:11
GreanZen писал(а):Что делать? :cry:
По написанному видно полное непонимание что и зачем вы делаете. Что делать? Тут у меня для вас плохие новости - читать весь подфорум. Полностью.
Вы даже не написали модель принтера. Если это нечто менделеобразное, то вам не хватает как минимум еще одного ШД.
Да, термистор не имеет полярности.
В принципе стол можно подключать в любую полярность. Она нужна только для свечения светодиода.
Также надо правильно подключить ШД.
Кулер экструдера подключается на +12В и работает всегда пока включен принтер.
Этапять!
В общем, читайте форум. И на будущее. Чтобы получить адекватный ответ, описывайте по такому шаблону: "нужно сделать это, сделал так, не работает вот здесь".
А то пока что в кратком изложении все что вы написали, звучит так: "Не работает! Что делать? Помогите!!"
holomrn
Сообщение GreanZen » 21 янв 2015, 20:35
Это будет на Core XY. Не обязательно использовать 4 ШД. например: http://www.clever3d.de/images/1.jpg
Я понимаю, что мой клич о помощи звучит странно. Просто хотя бы понять в каком направлении совершена ошибка. При подключении или в прошивке?
Спасибо за внимание!
GreanZen
Сообщение holomrn » 21 янв 2015, 21:06
Если двигатели не дергаются - скорее всего при подключении. Вызвонить обмотки, а там уже перебором.
holomrn
Сообщение Vlad-I » 21 янв 2015, 21:14
Моторы крутить не будет если:
- неправильно подключены сами моторы
- недостаточный ток выставлен на драйверах
- если стоит защита MINTEMP/MAXTEMP в конфиге, тогда должны сыпаться ошибки, а принтер ожидает исправления ситуации
- концевики подключены неправильно, или неправильно описаны в конфиге (MIN и MAX)
- термистор не подключен или неправильно описан в конфиге
Для начала опишите что выставляли в конфиге, как подключали моторы.Судя по температуре сопла у вас кз или термистор описан неправильно и срабатывает триггер MAXTEMP, не дающий принтеру работать в норм режиме
Vlad-I
Сообщение GreanZen » 21 янв 2015, 21:38
Vlad-I писал(а):Моторы крутить не будет если:
Так как из двигателя выходили только провода, я нашёл в старом компьютере такие же разъёмы с проводами. Соединил вроде правильно по пинам (2А 2В 1В 1А).
Концевики вроде правильно, По крайней мере при включении загораются и при закрытии индикатор немного темнеет.
GreanZen
Сообщение Vlad-I » 21 янв 2015, 21:56
Не знаю как в репитерхосте, но нужно найти как в нем отправлять G-code команды на принтер и где смотреть отклик принтера. Правильность работы концевиков можно проверить, отправив на принтер гкод M119 (http://reprap.org/wiki/G-code#M119:_Get_Endstop_Status)
Vlad-I
Сообщение RootAdmin » 21 янв 2015, 22:15
Нда, хорошее описание. ;) вместо того чтобы написать: "перекрываю концевик - на выходе ,4 вольта. Открываю - 4,5" речь идет о "темнеющих индикаторах". :)
По теме: в ардуину залить тестовую ппрошивку и проверить железо. Потом уже менять что-то в марлине, четуо себе представляя ЧТО и ЗАЧЕМ меняется.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение GreanZen » 21 янв 2015, 22:37
RootAdmin писал(а):Нда, хорошее описание. ;) вместо того чтобы написать: "перекрываю концевик - на выходе ,4 вольта. Открываю - 4,5" речь идет о "темнеющих индикаторах". :)
:D Просто под рукой не было вольтметра. Как вернусь к принтеру, буду всё измерять
Спасибо за наводку на тест прошивку, как то не додумался до этого :durak:
GreanZen
Сообщение Revenger » 22 янв 2015, 04:01
Да, это по нашему... "что-то поменяли в прошивке и залили.." :) Коллега :beer:
Revenger
Сообщение Myp » 22 янв 2015, 11:13
инструкцию прочитать. в интернете множество гайдов как сконфигурить прошивку под конкретный тип принтера.
цифры красные потому что оси не были обнулены.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
