Все посылки с частями для принтера пришли и мы с братом взялись за проверку электроники. Первые проблемы которые нас расстроили состояли в том, что при заказе мы совсем забыли про драйвер для двигателя экструдера и китаец положил к нашим движкам провода с разъёмами только на одной стороне-у движков
Собрали плату(Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4) и подключили: три двигателя, три опт. концевика
. С подключением экструдера (http://www.ebay.com/itm/Geeetech-MK8-extruder-single-head-upgrade-for-MakerBot-Replicator-Prusa-Mendel-/281492770302?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item418a46cdfe) возникли тоже проблемы:
1. Провода от нагрева сопла не помечены где +, а где -. В итоге подключил на русское авось...
2. Так же не ясно где + и - у термистора (хотя как я понял, полярности у него нет).
3. Не ясно куда подключать кулер от экструдера.
Взяли за основу прошивку Marlin, что то изменили и вели свои параметры и залили в плату.
Когда подключили питание 12 Вольт и воткнули USB открыли вначале программку Repetier-Host. Программа нашла и опознала принтер. И вот тут началось:
4. Двигатели не реагируют на команды с компьютера (мол двигай влево,вправо или вниз/вверх). Цветовой индикатор при получении команды на плате Arduino мигает, а на Ramps молчит(не знаю, может и не должен?). В программе координаты изменяются, но цвет цифр координат красный (это норма?).
5. Температура сопла показывает 476 градусов!!!
Хотя он холодный.Думали может глюки в программе, решили проверить в ReplicatorG, но всё повторилось.
А теперь уважаемые коллеги, прошу у вас совета и помощи!
Что делать? В чём проблема?
вместо того чтобы написать: "перекрываю концевик - на выходе ,4 вольта. Открываю - 4,5" речь идет о "темнеющих индикаторах".
Просто под рукой не было вольтметра. Как вернусь к принтеру, буду всё измерять
