Переделка фрезера в принтер
Сообщение -= Александр =- » 18 янв 2015, 03:45
Всем привет! Есть у меня в кладовке давно забытый и недоделанный настольный чпу-гравер. Хочу переделать его в 3д-принтер. В общем есть 3-координатный стол, на нем 3 шаговых мотора с драйверами. И больше нету ничего. Есть вопросы:
1)Печатная головка. Где купить и какую?
2)Нагревательный стол или как там его?
3)Софт и контроллер. Силовая часть есть, а управляющий контроллер один фиг делать. Под какой софт это будет проще? И какие они вообще бывают, желательно опенсорсовые?
4)Что еще надо?
Re: Переделка фрезера в принтер
Сообщение druksel » 18 янв 2015, 11:07
проще с нуля станок сделать..ЧПУшный стол для принтера медленный очень. на алиэкспрессе практически полный комплект электроники можно примерно за полсотни баксов приобрести. софт в свободном доступе. по хорошему - это все на форуме есть - достаточно пару тройку вечеров почитать по темам.
druksel
Сообщение Madf » 18 янв 2015, 11:18
Вот уже делают наши.
Madf
Сообщение druksel » 18 янв 2015, 11:51
интересно посмотреть видео работы такого принтера будет.. особенно на скоростях холостых перемещений 150 мм/с и печати 100-120 мм/с
druksel
Сообщение Madf » 18 янв 2015, 13:01
винтовые податчики очень медленные
ремень быстрее
на дешевых шаговых моторах такой скорости/точности не получить (10-15 см в сек)
Madf
Сообщение druksel » 18 янв 2015, 14:03
знаю, потому и посоветовал сразу делать механику с нуля под именно принтер ( у самого есть чпушный фрезер)
druksel
Сообщение Myp » 18 янв 2015, 14:23
druksel писал(а):интересно посмотреть видео работы такого принтера
ну посмотри :)
Сообщение Сираж » 18 янв 2015, 14:32
Неплохо, если скорость не важна, то вполне можно использовать.
Сираж
Сообщение druksel » 18 янв 2015, 15:34
жестко.. классное насилие над станком.. какую нибудь деталь, которая на нормальном принтере печатается сутки - на этом - полгода ждать?? ну так - на попробовать - пойдет..
druksel
Сообщение -= Александр =- » 18 янв 2015, 16:05
Для станка он оказался жидковат, потому и лежит в кладовке.
При шаге винта 1мм для скорости 150 мм/сек и шаге двигателя 1.8 градуса... Получаем 30000 Гц. Да, многовато. С этим более-менее ясно, надо убыстрять, но для начала сойдет и так.
Вопрос: для чего подогревают стол?
Сообщение druksel » 18 янв 2015, 16:26
для прилипания пластика к столу.
druksel
Сообщение Madf » 18 янв 2015, 16:40
druksel писал(а):жестко.. классное насилие над станком..
там ща лазер почти прикрутили)
видимо когда все нюансы доработают - выложут статейку (или продавать будут)
честно говоря сложного ничего нет, я как-то просто игрался с станком, чтобы он работал как обычный плоттер (фломастером рисовал), нужно было для быстрого теста осей
Madf
Сообщение Myp » 18 янв 2015, 18:21
я печатаю на 35 мм/с и прям вот катастрафических неудобств не испытываю, терпимо.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
печатная голова китайская, клон е3д
http://www.aliexpress.com/item/FreeShip ... 30202.html
контроллер ардуина мега http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 07708.html и туда прошивку марлин.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ой не правильную ссылку дал, там под боуден, а тебе-то директ нужен.
нужен точно такой же тока без фитинга под трубку сверху.
ещё нужен экструдер, но это лучше когонибуть попросить распечатать.
нужен будет подшипник и зубчатое колесико http://www.aliexpress.com/item/J35-Free ... 82655.html
Сообщение Сираж » 18 янв 2015, 19:00
-= Александр =- писал(а):Для станка он оказался жидковат, потому и лежит в кладовке.
Без подогрева большие детали из АБС деформируются(заворачивание углов, деломинация и т.д)в итоге деталь нормально не пропечатается, отклеится и будет "бегать" по столу.
Сираж
Сообщение whale » 18 янв 2015, 20:35
3D принтер надо делать с нуля, cnc тут только под ногами будет мешаться.
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
