Друзья, помогите пожалуйста со схемой и кодом, я сам в электронике и программировании пока полный ноль. Есть следующие компоненты:
Arduino Uno
Arduino Nano
Экран MT 16S2H
Модуль 2 реле
Приемник с пультом ДУ XY-DJM-5V
Датчик температуры и влажности YL-38
Приемник и передатчик XY-MK-5V 433 Mhz
Датчик освещения (безимянный)
К одной из Ардуин будет подключен термодатчик, передатчик, приемник от пульта, датчик света и модуль реле, к второй экран и примник на 433 Mhz.
Задача следующая как только первая первая arduino видит что уровень света или показания температуры упали ниже заданных она соответственно включает одно из реле. Так же независимо от состояния датчиков каждое из реле можно отдельно включить кнопкой с пульта.
На втрой ардуино которая с экраном нужно отображать состояние реле и показания датчиков.
После праздников могу нарисовать схему и накодить. Тока нет в наличии данных деталей. Поэтому вся отладка на стороне ТС.
