помогите выбрать Хотэнд
Re: помогите выбрать Хотэнд
Сообщение Dimon372 » 10 янв 2015, 22:59
Про ленту интересная мысль, но согласитесь если у первого хотэнда от выхода до нагревательного блока 3мм а у втрого 8-10мм то разница налицо.
Сопла там РАЗНЫЕ!!! ну как еще объяснить. сравните эти 2 картинки ))
Неужели не видите разницы?
Dimon372
Сообщение Myp » 11 янв 2015, 00:59
так бы сразу и сказал )) такое, с гайкой большой у меня тоже есть.
повторюсь, совершенно неважно какая форма у сопла, все эти 3 типа засираются. а от загибания кончиков помогает фум лента.
пускай грязное ездит, на скорость не влияет)))
Сообщение ruut75 » 11 янв 2015, 01:53
сопло с большим конусом, засирается действительно медленнее(но не сильно) все равно,потом эта сопля когда холодная снимается пинцетом.От загибания концов лучше всего точёчный обдув, термоизоляция работает на низких скоростях, про фрум ленту слышу впервые. Она вроде как выше 250 град не держит.
ruut75
Сообщение AKDZG » 11 янв 2015, 12:06
Возможно хотэнд с первой картинки вообще окажется нерабочий. Посмотрите пост на 3Dtoday от 3.01.15 "Непроходимость хотэнда". В сопле может стоять тефлоновая трубка, мешающая плавлению пластика. Сам пользуюсь хотэндами от E3D для 3 мм прутка. Под PLA пластик требуется доработка. Нужно подмазать термопастой нижнюю часть резьбы, находящуюся в радиаторе.
Подмазываем нижнюю часть резьбы термопастой
Ultimaker Original E3D-v6 3mm
Mendel90 E3D-v5 3mm
AKDZG
Сообщение Dimon372 » 12 янв 2015, 00:58
AKDZG писал(а):Возможно хотэнд с первой картинки вообще окажется нерабочий. Посмотрите пост на 3Dtoday от 3.01.15 "Непроходимость хотэнда". В сопле может стоять тефлоновая трубка, мешающая плавлению пластика. Сам пользуюсь хотэндами от E3D для 3 мм прутка. Под PLA пластик требуется доработка. Нужно подмазать термопастой нижнюю часть резьбы, находящуюся в радиаторе.
Там вообще странности написаны. Похоже на жуткий перегрев и расплав трубки в сопле.
Чем вам тефлон не угодил? У меня он в обоих хотэндах и все отлично печатается.
Dimon372
Сообщение IliaMoroz » 12 янв 2015, 07:23
Dimon372 писал(а):Вам вообще странности написаны. Похоже на жуткий перегрев и расплав трубки в сопле.
Может термистор не откалиброван? Отсюда и перегрев.
IliaMoroz
Сообщение Myp » 12 янв 2015, 12:43
AKDZG писал(а): В сопле может стоять тефлоновая трубка, мешающая плавлению пластика.
сначала печатал через цельнометаллический, потом сменил на просверленный и давно уже печатаю ABS через барьер с тефлоновой трубкой, замечательно печатает при том что у меня боуден.
кстати трубку тефлоновую в сопле я тоже плавил, случайно перегрел и она стала вытекать наружу с пластиком)).
Сообщение Toxik » 20 мар 2015, 01:42
Myp писал(а):я жду как раз такой http://www.aliexpress.com/item/FreeShip ... 30202.html
это китайская копия хорошего хотэнда j-head.
Привет, как раз такой в "Списке желаний" лежит. Стоит заказывать, как впечатления?
Имеет ли смысл 300р. переплачивать "за держатель вентилятора пластмассовый" http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printe ... dVersion=1 ?
Toxik
Сообщение Harh » 20 мар 2015, 09:06
Toxik писал(а):Имеет ли смысл 300р. переплачивать "за держатель вентилятора пластмассовый" http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printe ... dVersion=1 ?
Так будет первым заданием самому себе: нарисовать и напечатать "держатель вентилятора пластмассовый" :)
Harh
ФИО: Игнат
