Магнитная муфта
Магнитная муфта
Сообщение Артем152 » 08 янв 2015, 02:12
Вот решил скинуть кому надо фото как сделать магнитную муфту (гидроизоляция моторов) ... Сам буду использовать скоро кстати! Фото и видео. Видос как эксперемент. А НА фото будет нового варианта, попозже выложу!
Материал пластик, металлические диски за магнитами. Неодимовые магниты. Резалось в ручную. Не хотел отдавать на лазерную резку. Решил сделать сам!
Размеры это уж кому какие=) у меня 20 мм диаметр. 1 полу муфта чуть меньше диаметр так как нужно будет воткнуть в трубку. А вторая больше, расположение магнитов одинаково. 8 штук, -+-+-+-+ Четное количество!
В сборе покажу чуть позже.
Повторяю. На видео эксперемантальная муфта. НО очень шустро работает! 7200 оборотов в мин.
http://youtu.be/QDkx5MRK7Yw
Артем152
Re: Магнитная муфта
Сообщение RootAdmin » 08 янв 2015, 19:47
А для чего планируется использовать? Батискаф?
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Магнитная муфта
Сообщение Артем152 » 08 янв 2015, 19:53
OpenRov=) только по своим разработкам Надеюсь скоро воплащу=)
Артем152
Re: Магнитная муфта
Сообщение Артем152 » 09 янв 2015, 23:39
Вот так крепится на вал. Потом все болты подрежу. Вибрация почти нулевая.
Артем152
Re: Магнитная муфта
Сообщение Артем152 » 10 янв 2015, 14:48
Вот как то так=)
Артем152
Re: Магнитная муфта
Сообщение slom » 10 янв 2015, 23:46
в детстве была у меня подводная лодка, на шнуровом управлении :)
классная советская игрушка, там по такому же принципу, только на обычных магнитах и было их всего 2 :)
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Re: Магнитная муфта
Сообщение Артем152 » 11 янв 2015, 00:33
Да лет в 12 тоже разбирал такую лодку=) 2 магнита были тоже круглые=) Вот решил по такому принципу сделать..=) Тут магнит
1,7 кг силы каждый. если эти полу муфты соеденить то сложновато оторвать =)
Артем152
Re: Магнитная муфта
Сообщение Dmitry__ » 11 янв 2015, 00:40
А вот интересно, сколько проходит мотор с такой муфтой? Ведь в двигателе нет упорного подшипника, а неодимы притягиваются о-го-го, на что там якорь опирается? Пластиковая шайба?
Dmitry__
Re: Магнитная муфта
Сообщение slom » 11 янв 2015, 11:12
еще проблема при такой сили притягивания, создать зазор между стенками изоляционной камеры... иначе если прихватит, то никакого вращения не будет!
имхо нужно делать какойто независимый герметичный редуктор, где система магнитов будет на подшипниках с обоих сторон, и с четки небольшим зазором от стенки.
и внутри герметичной каремы, присобачивать мотор. а потом заливать чемто...
slom
Skype: slom_3d
Re: Магнитная муфта
Сообщение Артем152 » 11 янв 2015, 11:55
В общем расстояние между ними без проблем можно сделать.. 2 полу муфта будет на подшипнике, регулировать можно будет расстояние между магнитами без проблем. Скоро выложу, седня доделаю все до конца и покажу.
Самое зло вклеивать магниты хаха=)
Вот остальные полу муфты в сборе. Еще чуть чуть доделать осталось...потом все проклею. Подшипники смазкой заполню прокладки поставлю, пластик закончился не расщитал, завтра найду, до делаю!
Артем152
Re: Магнитная муфта
Сообщение sned » 17 мар 2015, 22:47
Неодимовые магниты очень чувствительны к воде.Ржавеют и сильно теряют магнитные свойства.Поэтому их покрывают никелем.Но от царапин нужно береч.Лучше покрыть дополнительной гидрозащитой.
sned
Re: Магнитная муфта
Сообщение Артём52 » 20 мар 2015, 21:49
Фото Изображение
Добавляю пару Видео=)
Работа муфты http://www.youtube.com/watch?v=x0fIPycM ... e=youtu.be
И ее разборка http://www.youtube.com/watch?v=vHUOtvZr ... e=youtu.be
1 Изолента временно, потом проклею все.
2 Болты спрячу под герметик.
3 Магниты изолирую.
4 Лопости пока не купил. По этому для примера эти=)
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
в Общем вот лазил не где не нашел такое вариант муфты. Решил по пробовать сделать. Работает. можно смело делать такого типа муфты.
Артём52
ФИО: Артём Эдуардович
Re: Магнитная муфта
Сообщение Василий » 31 мар 2015, 17:02
Самые простые магнитные муфты стоят в счетчиках для воды.
Василий
Re: Магнитная муфта
Сообщение dgin » 23 июл 2015, 22:13
Соорудил такой модельку. Проблема в том, что когда сдвигаешь магниты, очень сильно возрастает крутящий момент и двигатель не может прокрутить эту муфту. Кто-нибудь с такой ситуацией сталкивался?
dgin
Re: Магнитная муфта
Сообщение dgin » 08 авг 2015, 10:08
расстояние между магнитами очень важно!
15 мм- нет сцепления,
10 мм -слабое сцепление, малый Мкр.
7 мм - отличное сцепление.
5 мм - слишком сильное сцепление, двигатель не крутится.
dgin
Вернуться в Механика
