Силиконовая обмазка вместо корпуса?
Сообщение Vladimat » 04 янв 2015, 16:12
Надо мне одеть радиомодуль APC220 в герметичный корпус. Хочу просто обмазать его силиконовым герметиком. Нормальное решение?
Vladimat
Re: Силиконовая обмазка вместо корпуса?
Сообщение Dmitry__ » 04 янв 2015, 20:32
Термоусадка - наше фсе!
Сообщение RootAdmin » 04 янв 2015, 21:10
А торцы? Насчет термоусадки - согласен, а торцы?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Dmitry__ » 04 янв 2015, 21:28
Термоусадка, в нагретом состоянии, хорошо сваривается сама с собой. Когда на горячую отрезаешь лишнее, это очень хорошо видно. Если надо заделать хорошо торец, то можно проложить торец предварительно усаженным куском термоусадки, потом нагреть и сильно сжать край. Если плата маленькая (как APC220), можно 2 куска термоусадки перпендикулярно друг другу.
Вот пример опрессовки края платы:
Сообщение Vladimat » 05 янв 2015, 04:11
Термоусадку буду иметь в виду, спасибо. Однако под рукой её нет. Силикон пойдёт?
Vladimat
Сообщение Dmitry__ » 05 янв 2015, 04:27
Vladimat писал(а): Силикон пойдёт?
Силикон жидкий? Однокомпонентный даже не пробуй, который уксусом воняет, будет "прощай электроника". Другие надо смотреть, можно прозвонить мультиметром на кислотность :)
Но, вещь будет неремонтопригодна. В Москве кончилась термоусадка? :crazy:
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Во, погугли "защита плат CRAMOLIN"
Сообщение Myp » 05 янв 2015, 04:53
у силиконовых герметиков бытовых есть такое свойство, они должны хорошо прилипать к поверхности, чтобы герметизировать.
а прилипают они за счёт въедания в поверхность, даже "нейтральный", не уксусный всё равно будет разъедать.
так что дорожкам, ножкам и нежным элементам будет плохо.
лучше протереть спиртиком и жирным слоем обмазать эпоксидкой, которая в двух шприцах продаётся.
для надёжности, когда высохнет, обмазать ещё разок.
Сообщение Vladimat » 05 янв 2015, 05:14
Понял, спасибо, значит термоусадка
Vladimat
Сообщение Duhas » 05 янв 2015, 09:29
ммм, а лак не? продается же в аэрозольных баллонах.. ну а если нет уверенности в герметичности сверху еще и герметиком, не думаю что он лак проест..
Сообщение Павел_Сергеевич » 06 янв 2015, 18:02
Всем удачного дня и хорошего настроения!
Павел_Сергеевич
Skype: sadtenei
Сообщение elmot » 07 янв 2015, 19:59
утопить в термоклее и все.
