Останавливается печать
Сообщение Kamil1104 » 26 дек 2014, 10:06
Работаю на предприятии, собрали для собственных нужд 3d принтер. Обнаружилась проблема. Останавливается печать. Причем остановка такого характера: кто нибудь за соседним столом вынет вилку из розетки, выключит автомат и связь с компьютером теряется. Что делать, куда копать? Источник 12В 240ВТ, подключен к компьютеру через мини usb, все розетки с заземлением.
Kamil1104
Re: Останавливается печать
Сообщение vit_rus » 26 дек 2014, 10:50
Явно помехи.
Вриантов несколько:
1. не качественный блок питания (заменить, или попробовать через бесперебойник запитать)
2. не качественный или длинный USB кабель (заменить, искать кабель с фильтрами)
RostockMini:
Arduino Mega2560
RAMPS 1.4 A4988
vit_rus
Сообщение Myp » 26 дек 2014, 10:53
радикальное решение печатать с SD карты.
Сообщение Kamil1104 » 26 дек 2014, 11:15
vit_rus писал(а):Явно помехи.
Вриантов несколько:
Через бесперебойник не дает результатов, кабель с фильтрами
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Myp писал(а):радикальное решение печатать с SD карты.
Плата melzi, управление с компьютера. как только связь с компом прерывается и печать останавливается
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
Вриантов несколько:
при печати с sd вытаскиваешь шнур из компьютера печать идет, вставляешь назад бац и встает все
Kamil1104
Сообщение vit_rus » 26 дек 2014, 11:32
............кто нибудь за соседним столом вынет вилку из розетки, выключит автомат и связь с компьютером теряется
что-то прилетает по сети 220в.
Если есть ноутбук, то поробовать на время подключить его и посмотреть сохраанится дефект или нет (пробовать в 2х вариантах при питании ноутбука от сети и от батареи).
RostockMini:
Arduino Mega2560
RAMPS 1.4 A4988
vit_rus
Сообщение Vlast » 26 дек 2014, 12:15
"при печати с sd вытаскиваешь шнур из компьютера печать идет, вставляешь назад бац и встает все"
Не понял, а зачем при работе вставлять шнур?
Vlast
Сообщение Kamil1104 » 26 дек 2014, 12:41
Vlast писал(а):"при печати с sd вытаскиваешь шнур из компьютера печать идет, вставляешь назад бац и встает все"
Искал откуда помеха идет, получается что через шнур от компьютера.его вынимаю, печатаю с sd. Любые манипуляции с розетками и автоматами уже не влияют на работу. Вставляю шнур и печать встает. Печатал также с sd, но со вставленным шнуром, начал создавать помехи в розетке, включать автоматы и печать также встала с sd. Делаю вывод что дело либо в компьютере, либо в шнуре.
Kamil1104
Сообщение Myp » 26 дек 2014, 12:57
принтер воткнуть через тройник в ту же розетку что и компьютер.
то что розетки с заземлением вовсе не означает что потенциалы на конце USB шнурка у двух устройств будут одинаковые.
Сообщение vit_rus » 26 дек 2014, 13:01
Myp писал(а):принтер воткнуть через тройник в ту же розетку что и компьютер.
+ еще и всю переферию от компа в тот-же тройник (монитор и т.д)
RostockMini:
Arduino Mega2560
RAMPS 1.4 A4988
vit_rus
Сообщение Aleksandr-100 » 26 дек 2014, 14:25
Наводки именно от блока питания компьютера. Пробуйте печатать с любого другого компьютера. На счет розетки: у меня принтер включен с компом со всей его переферией и холодильником, проблем нет.
Aleksandr-100
Сообщение Kamil1104 » 26 дек 2014, 14:53
ВСЕ подключил через одну розетку результат тот же, все дело в блоке компьютера. До этого печатал на ноутбуке не встал ни разу.
Kamil1104
Сообщение MonZon » 26 дек 2014, 14:59
А если повернуть вилку компа на 180? Или в одном из блоков (принтере или компе) заизолировать земляные контакты?
Custom Prusa i2 (Marlin, Cura/S3D, ABS/PLA 3mm, Hexagon, geared, RAMPS),
Custom Smartrap Core XL (Marlin, Cura, PLA 1.75mm, J-Head, direct bowden, RAMPS).
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение Aleksandr-100 » 26 дек 2014, 15:19
Дело не в заземлении, а в нестабильности работы блока питания. При любом чихе он пропускает наводки по питанию.
Aleksandr-100
Сообщение Kamil1104 » 27 дек 2014, 19:09
Aleksandr-100 писал(а):Дело не в заземлении, а в нестабильности работы блока питания. При любом чихе он пропускает наводки по питанию.
Как думаешь стоит ли купить хороший(дорогой) экранированный кабель от компьютера к принтеру?
Kamil1104
Сообщение Aleksandr-100 » 27 дек 2014, 22:40
В общем с простым шнуром должно работать нормально, но хороший кабель купить стоит. "Дорогой"- понятие растяжимое, главное в "дорогом" шнуре не килограмы золота, а наличие экрана и фильтров. Если в наличии экрана сомневаетесь( в тонком скорей всего его нет), то купите в силиконе, даже на фотках там его видно. Если с фильтрами приобрести не удастся, то помогут любые ферритовые кольца, главное чтобы вилка шнура в них пролезла. Нужно сделать один виток и закрепить изолентой или термоусадкой. Кстати встречал в продаже Фильтры отдельно(в них тоже обычный феррит).
Aleksandr-100
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
