vit_rus писал(а):Явно помехи.
Вриантов несколько:
1. не качественный блок питания (заменить, или попробовать через бесперебойник запитать)
2. не качественный или длинный USB кабель (заменить, искать кабель с фильтрами)
Myp писал(а):радикальное решение печатать с SD карты.
Kamil1104 писал(а):vit_rus писал(а):Явно помехи.
Вриантов несколько:
Через бесперебойник не дает результатов, кабель с фильтрами
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Myp писал(а):радикальное решение печатать с SD карты.
Плата melzi, управление с компьютера. как только связь с компом прерывается и печать останавливается
Vlast писал(а):"при печати с sd вытаскиваешь шнур из компьютера печать идет, вставляешь назад бац и встает все"
Не понял, а зачем при работе вставлять шнур?
Myp писал(а):принтер воткнуть через тройник в ту же розетку что и компьютер.
то что розетки с заземлением вовсе не означает что потенциалы на конце USB шнурка у двух устройств будут одинаковые.
Aleksandr-100 писал(а):Дело не в заземлении, а в нестабильности работы блока питания. При любом чихе он пропускает наводки по питанию.
Kamil1104 писал(а):Aleksandr-100 писал(а):Дело не в заземлении, а в нестабильности работы блока питания. При любом чихе он пропускает наводки по питанию.
Как думаешь стоит ли купить хороший(дорогой) экранированный кабель от компьютера к принтеру?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
