avr123.nm.ru blog - вопросы и ответы
Блоги посетителей.
Правила форума
Сообщение avr123.nm.ru » 06 дек 2009, 01:54
Это первый и надеюсь единственный блог avr123.nm.ru blog (новый адрес курс AVR начинающим www.proavr.narod.ru) - собственно вопросы и скорые ответы :D
Здесь ЗАПРЕЩЕНО ! Задавать вопрос: "доколе !?" :ROFL:
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 27 апр 2014, 13:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Re: avr123.nm.ru blog - вопросы и ответы
Сообщение avr123.nm.ru » 28 окт 2014, 14:27
Красавушка! сурдопереводчик ИМХО решил прославится - отжег не по-детски :ROFL: :ROFL: :ROFL:
http://youtu.be/flpBil-Yi9c
Сообщение avr123.nm.ru » 03 ноя 2014, 12:45
МикроСамолет 0.5 гр с RC - 500 mg Radio Controlled Plane - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=806518
микромоторы для них - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=596219
топик "Brushless motors in the mg range?" www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=596219
Nick Leichty's website, for receivers - http://microflierradio.com/
Atomic Workshop for batteries - http://www.atomicworkshop.co.uk/
параметры самолета:
Wingspan - 2.65" (6.73cm)
Chord - 1.05" (2.67cm)
Wing Area - 2.84 sq.in (18.3 sq.cm)
Weight - 495mg
Motor - Brushless 1 phase, 35 ohms, magnet cut down from a 3.2 Shicoh (1.83mm dia, 1.63mm long), 0.01" carbon shaft, Allegro 1442 controller
Propellor - DD, 0.7"(1.78cm) diameter, 0.7 P/D ratio, 0.7 traction, carbon
Radio - Leichty micro modified to 2 channel and lightened
Actuator - 1/16"(1.6mm) ID, 135ohms, 1mm x 0.5mm magnet.
Сообщение avr123.nm.ru » 04 ноя 2014, 13:21
Всемирная олимпиада роботов LEGO пройдет в Сочи в Адлер-Арена 21-23 ноября 2014.
Во Всемирной олимпиаде роботов примут участие школьники 10-18 лет. Впервые соревнования прошли еще в 2004 году. Местом проведения фестиваля стал Сингапур. После этого Международные соревнования роботов (МСР) стали популярнее в несколько раз, и теперь в них принимают участие школьники из 32 государств мира, а общее количество участников достигает 1000 человек. В соревнования между роботами входят три основных дисциплины: творческая, основная, футбол роботов.
Основная программа включает сборку и программирование роботов, а затем осуществление стандартного задания. Участники творческой категории должны выполнить поручение на предварительно заданную тему. Футбол между роботами – это вратарь и нападающий, играющие против соперников-роботов на специальном поле мячом с инфракрасным излучением. Отметим, что размеры роботов не должны превышать 25х25х25 см, а сами задания с каждым годом становятся все сложнее и сложнее.
Все категории делятся на различные три возрастные группы. Первый этап отбора на территории России начинается со школьных соревнований, лучшие участники затем попадают на окружные, городские и всероссийские состязания. Призеры всероссийских соревнований попадают в робототехнический летний лагерь, в котором формируется сборная России для участия в международных турнирах. МСР в этом году пройдут в ноябре в Сочи.
Сообщение avr123.nm.ru » 20 дек 2014, 12:19
21 дек в 19-05 по москве на Дискавери Анаконда "съест" чувачилу! :ROFL:
Сообщение Myp » 20 дек 2014, 13:30
жалко змеючку :( зачем её мучить?
Сообщение MegaBIZON » 20 дек 2014, 17:27
ну короче не пошло у них как-то..
Сообщение avr123.nm.ru » 20 дек 2014, 20:35
Myp писал(а):жалко змеючку :( зачем её мучить?
я змея запускаю! Народная забава. http://www.youtube.com/watch?v=lNGnrA-8Zh4
Сообщение avr123.nm.ru » 26 дек 2014, 03:09
подскажите прогу или он-лайн сервис для превращения ссылки в нессылку (в набор букв или цифр без знаков, можно с пробелами) и обратно url -> !url ->url Важно менять все символы в ссылке, чтоб не оставалось там googl или www и т.п.
Нужно для передачи ссылок там где программно ссылки коверкаются для запрета обмена ими и картинки нельзя показать. Я передам человеку набор букв, он зайдет на тот же сервис и превратит этот набор в исходную ссылку.
Сообщение avr123.nm.ru » 26 дек 2014, 10:16
Маски - выбрать и распечатать - https://yadi.sk/d/Yhl0VmKxdQtrY
Сообщение avr123.nm.ru » 24 янв 2015, 01:15
РАЗ! Статическое электричество питает носимый wifi - пока только 4 светодиода :ROFL: Бумага, алюм фольга и тефлон.
Papercraft-tronics?
As crazy as it may sound, the power needed to supply the millions of IoT wearable devices that seem set to invade our lives could come from sheets of folded material or origami springs. Scientists from universities in the US, Taiwan, Saudi Arabia, and China have been developing a foldable, stretchable, triboelectric generator based solely on paper, aluminum foil and Teflon. The static electricity generated by movement of the paper over the polymer is conducted to the circuit via aluminum and copper wires. The first prototype produced enough power to light 4 LEDs simultaneously. That’s it, easy as pie! Aside from working as a power source, they can also be used as pressure sensors, providing a voltage proportional to the weight applied to the structure.
In electronics, anything low power, low cost, and lightweight is more than welcome. So if you ever enjoyed cut and paste activities at school (no, we don’t mean Ctrl+X and Ctrl+V), you can have a go at building your own generator too.
ДВА! ​​В России создана отраслевая организация для объединения и защиты интересов всех авиамоделистов и пользователей дронов. Организация получила название «Всероссийская Ассоциация Малых Беспилотных Летательных Аппаратов», сокращенно АМБ.
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2015, 14:42
Робот Чаппи 2015 :)
Робот Чаппи 2015
Сообщение MegaBIZON » 13 мар 2015, 17:04
расчудесная цветастая сказочка "пророботов" с тремя киберпанк-переборщами в конце.
логику из сюжета аккуратненько повыковыряли, и тихонечко замочили в сортире.
вопчем, можно было бы предположить, что кинцо для детей - если бы не, на секундочку, разорваный заживо пополам мужик..
Сообщение avr123.nm.ru » 20 мар 2015, 09:52
EXPO ELECTRONICA 2015 - 24-26 МАРТА
24-26 марта 2015 г. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА "PCB-EXPO: ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И МОНТАЖ"
Москва, Краснопресненская наб. 14,
м. Выставочная, ЦВК "Экспоцентр"
Павильон 7 приглашение на http://pcb-expo.ru/
Вернуться в Блоги
