...собственно вопрос в названии темы... аппарат Prusa i3, RAMPS 1.4 верхом на меге 2560, прошивка марлин, дополнил кит ЖК индикатором.
...блок питания 360W 12V 30A (похоже для питания светодиодных лент). стол двухрежимный 12/24 вольта, в зависимости от распайки... распаян соответственно на 12 вольт, сопротивление холодного порядка двух ом. БП при включенном столе и хотэнде не просаживается, на БП 12.1 вольта, на столе 11.5 т.к. в рампсе ключ рассчитан на управление десятью вольтами а им рулит пятивольтовая ардуина... сам ключ естественно при этом недооткрывается и калится...не фатально, но неприятно... что более погано, так это то, что стол при постоянном включении (светодиод на столе не гаснет, нагрев не прекращается) набирает от силы 90-95 градусов и всё. при любой продолжительности нагрева, хоть всю ночь прожди... вода не шипит даже на самом печатном столе, не говорю про положенное сверху стекло, теплоизоляция снизу особо погоды не делает... как это лечить? на рампсе два входа для питания, 11А и 5А... как я понял, разглядывая дорожки - 11А идёт только на ключ стола, всё остальное (мозги, движки, хотэнды) запитаны с клеммника 5А... кто-нибудь вешал на 11А отдельный блок питания, например на 24 вольта? может хоть так удастся нагреть стол по нормальному? или может просто чуток крутануть общий БП, вольт до 15? (он регулируемый) ...на меге стабилизатор до 20 вольт вроде бы, драйвера шаговиков вольт до 30 кажись работоспособны...правда кулеры на 12 расчитаны... но их можно от кренки запитать или ещё как...
ЗЫ в прошивке ограничение по нагреву стола 150, пробовал указывать все имеющиеся там варианты SMD терморезисторов, показания на ЖК от измеренных при помощи ИК термометра отличаются на несколько градусов, но стол в любом случае не нагревается даже до сотни...
...в основном вопросы в стиле что наклеить на стол и чего он такой горячий...
