Prusa i3 недогревает стол
Сообщение Metaller » 19 дек 2014, 23:37
...собственно вопрос в названии темы... аппарат Prusa i3, RAMPS 1.4 верхом на меге 2560, прошивка марлин, дополнил кит ЖК индикатором.
...блок питания 360W 12V 30A (похоже для питания светодиодных лент). стол двухрежимный 12/24 вольта, в зависимости от распайки... распаян соответственно на 12 вольт, сопротивление холодного порядка двух ом. БП при включенном столе и хотэнде не просаживается, на БП 12.1 вольта, на столе 11.5 т.к. в рампсе ключ рассчитан на управление десятью вольтами а им рулит пятивольтовая ардуина... сам ключ естественно при этом недооткрывается и калится...не фатально, но неприятно... что более погано, так это то, что стол при постоянном включении (светодиод на столе не гаснет, нагрев не прекращается) набирает от силы 90-95 градусов и всё. при любой продолжительности нагрева, хоть всю ночь прожди... вода не шипит даже на самом печатном столе, не говорю про положенное сверху стекло, теплоизоляция снизу особо погоды не делает... как это лечить? на рампсе два входа для питания, 11А и 5А... как я понял, разглядывая дорожки - 11А идёт только на ключ стола, всё остальное (мозги, движки, хотэнды) запитаны с клеммника 5А... кто-нибудь вешал на 11А отдельный блок питания, например на 24 вольта? может хоть так удастся нагреть стол по нормальному? или может просто чуток крутануть общий БП, вольт до 15? (он регулируемый) ...на меге стабилизатор до 20 вольт вроде бы, драйвера шаговиков вольт до 30 кажись работоспособны...правда кулеры на 12 расчитаны... но их можно от кренки запитать или ещё как...
ЗЫ в прошивке ограничение по нагреву стола 150, пробовал указывать все имеющиеся там варианты SMD терморезисторов, показания на ЖК от измеренных при помощи ИК термометра отличаются на несколько градусов, но стол в любом случае не нагревается даже до сотни...
Metaller
Re: Prusa i3 недогревает стол
Сообщение om2804 » 20 дек 2014, 02:04
2 Ома - это много, поэтому не догревает. подрубай блок питаня 24 вольта или перерезай и перепаивай дорожки
Полевик перепаять на IRL
Да прибудет с тобой закон Ома
Зы: тему отдельную создавать не нужно. По столу есть своя тема. Учимся пользоваться поиском
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Metaller » 20 дек 2014, 05:02
спасибо за ответ.
...поиск пробовал... в основном попадались темы "слегка не по теме" :) ...в основном вопросы в стиле что наклеить на стол и чего он такой горячий...
...IRL... какой именно? до этого я перерыл кучу даташитов по мосфетам, в корпусе ТО 220 что-то ничего не попалось с рабочим напряжением затвора 5 вольт...
...сейчас выгуглил IRL3715... имели в виду его? у него сток-исток 20 вольт...на 24х он сдохнет... другие этой серии тоже 10 вольтовые (IRL2505, IRL540....)
...ещё про 24 вольта... я так понял что на рампсе 1.4 клеммник "11А" действительно идёт только на стол и ни на что другое подключение сюда 24 вольт не повлияет? дорожки рассматривал только со стороны компонентов... другая сторона на меге сидит и зарыта кучей проводов, которые лениво отсоеденять, а потом цеплять обратно ибо провода собраны в "рукава" и по цветам там куча одинаковых... придётся отцеплять и с другой стороны чтобы вызвонить что куда.... либо надписывать :D
...нарыл кандитата в мосфеты...irlb4030 http://lib.chipdip.ru/300/DOC000300374.pdf по затвору 16 вольт рабочие, но заявлено низкое сопротивление открытого при 4.5 вольтах на затворе...
Metaller
Сообщение Aleksandr-100 » 20 дек 2014, 14:11
К примеру STP55NF06L нормально работает. В любом случае охлаждение мосфета обязательно и возможность переключать нагрев в обход мосфета не помешает - так называемая "турбо кнопка"
Aleksandr-100
Сообщение om2804 » 20 дек 2014, 14:31
Поищите на старых материках. Там есть неплохие мосфеты. Если работают в "правильном" режиме, то почти не греются, радиаторы и охлаждение не требуется
om2804
Skype: om2804
Сообщение Metaller » 20 дек 2014, 17:18
посмотрел даташит на STP55NF06L... замечательные параметры! только ценник конский :D
RDS(on)
Static drain-source on resistance
VGS= 5V, ID= 27.5A 0.016 Ω
переведу пока стол на 24 вольта...
PS посмотрел сейчас...у меня на рампсе стоят P55NF06...т.е. эти самые мосфеты и калятся... видать либо буквы L нету, либо это китайский аналог
Metaller
Сообщение Aleksandr-100 » 20 дек 2014, 17:55
Metaller писал(а):посмотрел даташит на STP55NF06L... замечательные параметры! только ценник конский :D
RDS(on)
Они должны греться, особенно на стол. Ваша проблема в том что нагревательный элемент 2 ома, это много. При изготовлении элемента этот параметр контролироваться не может - зависит от толщины меди и ширины дорожки. Некоторые продовци указывают сопротивление своей продукции "примерно".
Идеальные параметры элемента в районе 1 ома. У меня 1.2 ома и максимальный нагрев при этом 120 градусов (на прямую). Покупал недавно три элемента _ сопротивление очень разное 1.1, 1.4, 1.6 ом. Можете попробовать подключить 12в на прямую через кнопку, возможно нагрев дойдет до 100-110 градусов. Как правило хватает и 100 градусов для нормальной печати ( я печатаю на пиве).
Aleksandr-100
Сообщение om2804 » 21 дек 2014, 02:44
А греются транзисторы потому что недооткрыты. Подробнее можно плчитать в теме про Рампс, уже обсуждали
om2804
Skype: om2804
Сообщение Revenger » 21 дек 2014, 03:37
каждый день что-то весёленькое... померил сопротивление на своём "столе"... 2,2Ом ужас. Новый приехал в еще одном комплекте - такой же... Видел упоминание о перерезании дорожек, но... по идее так сопротивление ... ааа, всё. понял. Уменьшится, точно. Думал увеличится сначала. Ну как вариант, если БП не будет тянуть тоже заморочусь. Пока на 90 разогреваю и экспериментирую. До стони он после 60-70 без фена кажись и не нагревался ни разу..а со стеклом фен уже нельзя ((
Revenger
Сообщение Metaller » 21 дек 2014, 16:49
...посмотрел на картинку дорожек рампса: http://reprap.org/wiki/File:Ramps_v1.4_ ... hsides.png
...со стороны меги от питалова "11А" куда-то уходит дорога...похоже не стоит туды 24 вольта пихать...
....блин... реле чтоли ставить на выход мосфета и коммутировать им 24 на стол? печально как-то...
...сам мосфет-то я заменю на IRL2203 как придёт или из материнки старой чего сковырну... но если внешнюю релюху городить с дополнительным блоком питания то и менять его смысла нет... блин...это уже не "после сборки доработать напильником"....это "после сборке отправь на завод и прогони на фрейзере с ЧПУ" :pardon:
Metaller
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
