помогите выбрать Хотэнд
Сообщение VaDer » 20 дек 2014, 16:13
Решил собрать 3D принтер. Остановился на Prusa i3, но стол зочу поставить 300 х 300.
На Ali нашел Хотэнды с металлическим ребристым радиатором и с тефлоном (черная трубка). Какой лучше? И по размеру пластика.. Нельзя печатать пластиком 1,7 с Хотэндом на 3мм? или можно на входе перекрутить гайку как сопло на другой диаметр? Экструдер будет стоять отдельно на раме (в дальнейшем планирую поставить вторую голову). В живую хотэнд пока не видел - по этому спрашиваю опытных. Заранее спасибо.
VaDer
Re: помогите выбрать Хотэнд
Сообщение Myp » 20 дек 2014, 20:51
тефлон белый, хотэнды из него делают, но они плохие, чёрные трубки это PEEK.
он хоть и держит тепло, но случайно может расплавиться
я жду как раз такой http://www.aliexpress.com/item/FreeShip ... 30202.html
это китайская копия хорошего хотэнда j-head.
в принципе цена тfкая что можно взять чисто попробовать, не понравится купишь другой.
Сообщение ruut75 » 20 дек 2014, 21:56
Myp писал(а):тефлон белый, хотэнды из него делают, но они плохие, чёрные трубки это PEEK.
Брал такой же, очень хорошая копия, близка к E3Dv5. С хот-ендами с термобарьерами из пфте или тефлона связыватся не советую,там порой неизвестно насколько качественный материал(знакомый заказал 2 таких, 1 расплавился на 230, 2-держит до 250),что касается 1.75 или 3 мм то для директа 1.75 однозначно, боуден лучше работает 3 мм но его сложно купить(хотя 1.75 можно заставить хорошо работать).Впринципе можно взять второй термобарьер и сопло под другой диаметр,но менять гемор.
ruut75
Сообщение VaDer » 20 дек 2014, 22:24
Вот я как-раз такой и присмотрел, только с трубкой для удаленки. Т.е. если я правильно понял, то через 3 мм печатать 1.7мм пластиком не получится? отличия не только во входной гайке, но и вся трубка другого диаметра? Просто я пока не знаю какой пластик мне будет проще достать. У нас нигде нет его. На данный момент присмотрел на али 1.7 по 25 уе за 1 кг. Тройка дороже.
Я так понимаю директ это совмещенный хотэнд с экструдером, а боуден это удаленка? Т.е. в моём случае лучше 3мм? А вы не в курсе питание кроватки 300 х 300 12 или 24 вольта?
VaDer
Сообщение Vlad-I » 20 дек 2014, 22:45
Директ это экструдер в котором не используются шестеренки для подающего узла с насечками. Там используется специальная муфта с насечками, которая надевается прямо на вал двигателя. Директ-драйв практически невозможно использовать с 3мм пластиком - слишком большие усилия нужны от движка. Сейчас ориентироваться лучше на 1.75 пластик, 3мм потихоньку вытесняется с рынка. Напряжение питание кровати обычно указывается продавцом, а 30х30 там или 10х10 не важно
Vlad-I
Сообщение VaDer » 20 дек 2014, 23:09
Большое спасибо за подробный ответ. Буду собирать на 1.75. И, наверное закажу сразу 2 хотэнда и комплект сопел 0.2, 0.3, и 0.4
Движки присмотрел NEMA-17 17HS8401
VaDer
Сообщение Myp » 20 дек 2014, 23:53
про 3 мм даже не думай, 3 мм вобще капец какой редкий пластик, его фиг достанешь.
тем более с 3 мм сразу большая проблема с экструдером.
мелкие сопла нужны только в очень редких ситуациях, щас даже не заморачивайся.
пластик продаётся в куче разных магазинов и Российского производства, дешевле чем в китае.
минимальная цена тут на форуме - 600 рублей за кг, форумчанин сам делает.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
VaDer писал(а):такой и присмотрел, только с трубкой для удаленки.
дык ссылка как раз на хотэнд под боуден.
Сообщение VaDer » 21 дек 2014, 01:09
Myp писал(а):минимальная цена тут на форуме - 600 рублей за кг, форумчанин сам делает.
вот это очень интересно... не нашел... ссылочку не кинешь?
VaDer
Сообщение Myp » 25 дек 2014, 15:49
Сообщение Dimon372 » 10 янв 2015, 00:11
Myp писал(а):я жду как раз такой http://www.aliexpress.com/item/FreeShip ... 30202.html
Не нравится мне такое сопло. расстояние очень мелкое от выхода пластика до плоскости. пластик будет липнуть постоянно туда.
Печатаю 3мм пластиком проблем нету, с того-же алиэкспресса заказывал по пластик 750р за бобину (с доставкой уже)... Но экструдер под 3мм надо с шестернями. Чтобы сильный был ))
Dimon372
Сообщение Myp » 10 янв 2015, 01:24
не понял, что значит от выхода пластика до плоскости?
Сообщение Dimon372 » 10 янв 2015, 03:04
Ну до основания гайки этой...
Вот с таким соплом мне больше нравится - http://www.aliexpress.com/item/3D-Print ... 28028.html
Dimon372
Сообщение Myp » 10 янв 2015, 14:47
там сопло длиннее на 1 мм, это вобще роли не играет никакой
все сопла совершенно одинаково засираются.
Сообщение Dimon372 » 10 янв 2015, 19:34
Myp писал(а):там сопло длиннее на 1 мм, это вобще роли не играет никакой
Вы либо не туда смотрите, либо меня не понимаете :)
По первой ссылке расстояние до плоскости 2мм, по моей ссылке конус идет где-то на 8мм. Разница гигантская.
1) не будет проблем с загибанием нависающих частей (ну или их будет на порядок меньше)
2) не так будет пластик липнуть и сложнее очистить когда сопло опущено.
3) Merlin хотэнд вообще не засирается )) Печатаю им около 10 месяцев. Очень чувствителен к высоте первого слоя, легко рвет каптон если стол не-отрегулирован. Если большой flow выставлен, может сам за свое творчество цепляться и сдирать деталь или гнуться. Зато если все отстроено с ним, то печатает просто супер. После Jhead IV не мог нарадоваться поначалу. :)
Dimon372
Сообщение Myp » 10 янв 2015, 22:38
сопла одинаковые, точат их по одному чертежу из разных прутков, это просто кажется что одно более длинное и острое
и налипать будет совершенно одинаково
а нависающие части будет подгибать наоборот сильнее как раз то сопло у которого основание шире
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ЗЫ
чтоб не загибало края мелкие надо нагревательный блок фум лентой обмотать, чтобы блок своим тепло не грел то что уже отпечаталось.
