3D принтер потребление электроэнергии
Сообщение Sheridan » 15 дек 2014, 11:18
Привет! Думаю многие задаются вопросом - а сколько же реально потребляет 3Д принтер эл\энергии? :pardon: Вот и я, поискав в сетях, кроме усредненных данных, сказанных для отмазки или тех.характеристик (общих) так ничего не нашел, решил сам все узнать. Вооружившись амперметром приступил:
1. режим простоя ( просто вкл ) - 0,01 А = 2,2 Вт
2. работа двигателей - 0,05 А = 11 Вт
3. подогрев стола - 0,7 А = 154 ВТ
4. работа ХотЭнд (экструдер) - 0,17 А (0,12) = 37,4 ВТ (26,4 ВТ)
Итого, по-максимуму = 2,2+11+154+37,4= 204 ВТ.
НО! - т.к стол греется не постоянно, так же как и экструдер. можно прикинуть:
2+11+98+36= 147 Вт ! :Bravo: - (98 - это ок.40 мин) ВОт и результат за час работы принтера!
А если у кого без подогрева стола( ПЛА) - то еще меньше. Значения могут отличаться +-10Вт, но думаю в среднем разница будет небольшой у большинства принтеров.
Вычисления проводил на принтере Prusa I3. Всем Удачи!
Sheridan
Re: 3D принтер потребление электроэнергии
Сообщение abuharsky » 15 дек 2014, 13:47
я у себя проще считал, есть блок питания 350Вт, соответственно, больше, чем 350Вт быть не может, итого, выходит 0.35 кВт*ч за час работы принтера.
У нас 1 кВт*ч стоит 3,015р, соостветстенно, максимальная стоимость электричества для 1го часа работы принтера составляет 1.05 руб.
При среднем использовании 6ч в день - это около 180руб в мес.
abuharsky
Сообщение Myp » 15 дек 2014, 14:37
у меня БП 200 ватт...
гораздо важнее не забывать выключать лампочки в квартире))
Сообщение om2804 » 15 дек 2014, 16:44
И КПД у блока питания наверное 110% ?
Если выдаёт 350 Вт, то потребляет больше.
Самое прожорливое - кровать и хотэнд. Считаем грубо как P=I^2*R
На каждый двиг по 24 Вт максимум. Потреблением дуйны принебрегаем.
А вообще есть электронные измерители потребляемой мощности электроприборов
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Sheridan » 15 дек 2014, 17:39
abuharsky писал(а):я у себя проще считал, есть блок питания 350Вт, соответственно, больше, чем 350Вт быть не может, итого, выходит 0.35 кВт*ч за час работы принтера.
-- у Вас :o :lol: 350 ВТ - это рассчетная (рабочая ) мощность БП - а не сколько он берет!
Sheridan
Сообщение Акелла » 22 дек 2014, 14:36
Наконец-то добрался я до своего принтера с ватт метром.
установки такие:
Каптоновый нагреватель круглый диаметр 170мм
Рампс + 3 нема 17 и 1 нема17 с редуктором + дисплей
и все это питает Блок питания для светодиодных лент 30А
итого по потреблениям:
притер просто включен со всеми ветиляторами = вт
принтер + вентиляторы и нагрев стола до 70С= 190вт
принер + вентиляторы + стол нагрет до 70С, во время печати = 60-80вт
принер + вентиляторы + стол отключен, во время печати = 30-60вт
Замеры делались китайским ваттметром от розетки.
отсюда можно сделать вывод что принтер потребляет в среднем 60вт/ч + варьируется от типа кровати установленной на конкретном принтере.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
