Помогите разобраться.
Взял блок питания от ноутбука, 20В DC на выходе. Подал их на вход платы понижающего DC-DC преобразователя на базе LM2596. Через секунду микросхема на плате взорвалась.
Что я сделал не правильно и как надо ?
					roboforum.ruТехнический форум по робототехнике.  |
может вход с выходом перепуталл? Я как-то, по запарке, подключил 12В аккум от ИБП на выход, в итоге обуглился диод на плате. Заменил диод - всё заработало.Vladimat писал(а):Помогите разобраться.
 Не надо паять по ночам
 Полярность перепутал на тестере - чёрный щуп подключил вместо красного. Из-за этого не правильно определил полярность на выходе БП ноутбука ...
