проблема со слайсером Cura в RepetierHost
Сообщение Sheridan » 07 дек 2014, 02:32
Здравствуйте! прошу помочь с советами - как исправить проблему:
1. Работаю с Репетиером, (Prusa I3) в котором есть плагин от Куры. печатаю и тем и тем, в зависимости от модели и т.д. со слиц3р проблем нет, а вот с Курой - да.
2.После генерации кода Курой запускается печать, после нагрева стола и экструдера, как только начинается печать - сразу происходит ретракция, нить быстро выталкивается вверх на 50 мм(прибл). Я покопался в коде и думал что нашел - в старте кода есть G1 Z15 F{travel_speed}, который ставлю на ноль и задаю спиид - 20 (это проценты) - напр: G1 Z0 F20, а еще лучше когда этот параметр вообще удаляю, и ура, начало проходит как положено, НО!!! - это почему-то работает через раз и вообще не понятно как, то все ок, то опять ретракт, хотя ничего не менял! Это уже достало капец!!! сейчас у меня такое начало : ;Generated with Cura_SteamEngine 14.09
; Default start code
G28 ;move X/Y to min endstops
M190 S110 ;Uncomment to add your own bed temperature line
M109 S230 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length - и вроде все работает - но не знаю надолго ли.. КТо с таким сталкивался?
3. Но и это еще не все! - в конце печати происходит жуткая вещь - екструд.перемещается как бы домой, но визжат моторы, при этом блокируются направляющими. Тут я опять нашел строку: - G0 F3240 X65.163 Y72.878 Z65.000 , которая добавляется после 298 слоя, ну почти в конце - ";LAYER:298 M106 S76
... хххххххх -- хххххх - ххххххххх - тут
;LAYER:299
M107
; Default end code
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G28 X0 ;move X to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning"
- если ее удалить вручную, то все заканчивется чудесно, без визгов, паркуется и выключается, а если нет, то бывает и настройки концевиков сдвигаются.
Что за проблема и как ее убрать? Я понимаю что пишет этот код, но интересно, что координаты Z(65.000) - нигде до этого нет, вместо Z - E. Это "Z" есть только раз и в самом начале., ну пускай она и надо - но почему такое происходит? как убрать или запретить генерацию этой строки - я не смог найти. В слиц3р - такого нет вообще.
Буду признателен за помощь!
Sheridan
Re: проблема со слайсером Cura в RepetierHost
Сообщение TedBeer » 07 дек 2014, 13:26
почитайте про G-коды
у вас в голове какой-то бардак:
Скорость не в процентах! А в мм/мин.
Это разные вещи. Z - перемещение по высоте, оно происходит только на границе слоев.
E - это собственно экструзия пластика.
Прочитайте про все коды и поймёте, что у вас происходит.
Последний раз редактировалось TedBeer 07 дек 2014, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Scald » 07 дек 2014, 15:16
G0 F3240 X65.163 Y72.878 Z65.000 - а не может вот тут быть скорость прописана такая, что механика не может ее отработать?
Scald
Сообщение Sheridan » 07 дек 2014, 21:42
TedBeer писал(а):почитайте про G-коды
Скорость не в процентах! А в мм/мин. -- это я в курсе, но если Вы бы попробовали сами раз это сделать в данной конфигурации - то поняли бы, что Кура там ставит проценты от заданной скорости в настройках самого Репетиера. Я поэтому не писал бы, если б не проверил. А про коды все читал. Сори - но Ваше замечание мне ничего толкового не дало :(
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Scald писал(а):G0 F3240 X65.163 Y72.878 Z65.000 - а не может вот тут быть скорость прописана такая, что механика не может ее отработать?
- F3240 - да, это и есть скорость, но принтер справляется и с 4000, так что даже не знаю :P
Что интересно, что данная проблема с ретрактом бывает только когда запускается несколько заданий с самой программы, т.е первая печать проходить успешно, а остальные так. А если код записать на СД-карту и запустить - проблемы нет. - хотя строку в конце я все-же удаляю вручную. программа - Репетиер 1.06 ( КУра 14.09 в нем).
Sheridan
Сообщение Акелла » 07 дек 2014, 22:27
Скриншот скоростей eeprom сделай, там скорее всего очень большая скорость по Z нужно ставить 2-3мм/с
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Sheridan » 08 дек 2014, 01:20
вот начало кода :
G21 ;metric values
;Layer count: 48
;LAYER:0
M107
G0 F3360 X94.318 Y84.710 Z0.300
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 X94.318 Y96.926 E0.60946
и ххххх///
- вот конец:
G1 X98.594 Y101.941 E748.03985
G0 X96.385 Y101.321
G1 X97.374 Y100.332 E748.08172
M107
G1 F2400 E744.08172
G0 F3360 X97.374 Y100.332 Z13.700 <--- :shock: ----- из за этой строки вся лажа
; Default end code
M84 ;steppers off
повторюсь о последнем своем, где я писал что там проценты, - так вот, если поставить 100 - то в коде будет как в окне настройки - т.е - 3400. И это можно увидеть вот здесь, где F3360 - или F2400 - но никак не 82 - или 100, может я что не догоняю, но такое только в Куре здесь, со Слицом все ок.
вот начало этого же предмета сгенерированного слицом:
G21 ; set units to millimeters
M107
M190 S111 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S230 ; set temperature
G28 ; home all axes
M109 S230 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F2400.000 E-1.00000
G92 E0
G1 Z0.300 F8400.000 ....
и конец...
G92 E0
G1 X97.472 Y107.567 F8400.000
G1 E1.00000 F2400.000
G1 X97.742 Y107.617 E1.00499 F600.000
G1 X98.035 Y107.638 E1.01034
G1 X98.530 Y107.567 E1.01943
G1 F2400.000 E0.01943
G92 E0
M107
G28 X0 ; home X axis
;M84 ;disable motors
M104 T0 S0 ;extruder heater off
M09 ; fan off
- в нем нету этого "Z" )(Z13.700 ) - так я хоть нашел, почему визг в конце стоит :shock: - догадываюсь что проблема где-то в настр. Репетиера и его синхронизации с плагином.. или что еше, я уже устал :cry:
Sheridan
Сообщение Sheridan » 11 дек 2014, 13:09
- что, никто не знает ответа на данную проблему? :sorry:
Sheridan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
