tb 6560 +дравер с переменным резистором
Re: tb 6560 +дравер с переменным резистором
Сообщение Myp » 05 дек 2014, 16:22
резистор проводками к ардуино.
ардуино считывает положение крутилки и шлёт нужные импульсы на контроллер.
Сообщение RootAdmin » 05 дек 2014, 17:32
Резистор - запросто. Вешаем делителем напряжания и движок подключаем на аналоговый вход.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 05 дек 2014, 19:25
Ну раз можно - уже супер! Спасибо.
а нет ли где чертежа аль инструкции на русском.. где там что и ... как закомутировать.
Макетки с проводочками приехали, буду пока так, навесным пробовать собирать.
а..еще вопросик.. к ардуино штырки надо подпаивать? А-то оно всё россыпью приехало... если да (что скорее всего) то в какую сторону длинными частями?
Revenger
Сообщение Myp » 05 дек 2014, 21:17
штырьки дело интимное
традиционно направляют их вниз, чтобы плата ими втыкалась в макетку.
но можно паять штырьками вверх, тогда на них например удобно одевать проводки соединительные, чтобы проектировать без макетной платы.
а некоторые вобще их не впаивают, в отверстия сразу паяют провода и собирают устройство.
Сообщение Revenger » 05 дек 2014, 22:31
Как всё антресно ))
Тогда конечно втЫкиваю вниз.. макетка то есть теперь.. прямо как у взрослого ))
А вообще на сколько всё интересно на столько всё сложно.. особенно поначалу. Главное теперь не воткнуть "нетуда", а-то я запросто...
Блин, и почему китайцы поприсылали только штуковины, а схем и инструкций нет нифига :(
Revenger
Сообщение Myp » 06 дек 2014, 01:44
у макетки обычно есть шина питания, сверху и снизу отдельная группа отверстий, она сама по себе, по всей макетке идут отверстия для втыкания проводов.
все отверстия в одном столбце соединены друг с другом внутри.
у макетки есть цифры и буквы, как у шахмат, например точка А1 и А6 друг с другом не соединена они в разных столбцах, зато точка А1 соединена с Е1, они в одном столбце.
посередине макетки жёлоб, верхняя от жёлоба половина макетки не контачит с нижней половиной, плату втыкаешь так чтобы одна гребёнка была с одной стороны жёлоба, а вторая гребёнка с другой стороны.
Сообщение Revenger » 06 дек 2014, 03:04
Ух ты... не ожидал такого подробного ответа... "Благодарность не будет иметь границ в пределах разумного" (с) :)
Нет, правда... спасибо.
А ... даже страшно спрашивать (может есть отдельная тема, чтобы меня тут не того...?) на ардуино сбоку еще припаивается штырьки.. к ним УСБ штуковину или УСБ (в комплекте была) не нужна, если у меня к макетке есть адаптер питание на 3,3 и 5В ? Он тоже прямо втЫкивается в макетку.
Если не нужно впаивать, то просто без боковой "гребёнки" использовать? Тут на картинке еще синяя платка, это просто для примера как я понимаю? В моём случае будет эта плата ТД6560?
Revenger
Сообщение Myp » 06 дек 2014, 13:26
в разделе ардуин открывай тему, напиши там ссылки на твои платы, и будем там смотреть что-как)
Сообщение Revenger » 06 дек 2014, 16:18
Я извиняюсь.. поиском пытался найти такой раздел. Не нашел.. Кроме тем с упоминанием не получается (( Что-то совсем плохой стал... В микроконтроллерах смотрел, в готовых модулях смотрел... Подскажите, где еще посмотреть?
Revenger
Сообщение Angel71 » 06 дек 2014, 17:58
Сообщение Revenger » 06 дек 2014, 18:44
Премного благодарен. Как всегда.. плохо смотрел.
Revenger
Вернуться в Готовые модули
