Эл. клапана
Эл. клапана
Сообщение Robot » 17 июн 2007, 16:37
Где взять электро- клапана или как сделать их самому? Помогите пожалуйста... :wink:
Robot
Сообщение Vooon » 18 июн 2007, 00:44
для чего клапана?
они разные бывают, а ясновидящих тут нет
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Digit » 18 июн 2007, 08:42
Робот, в автомагазине. В зависимости от задач. Хочешь - от экскаватора, а хочешь от грузовиков. Мож и в легковых что есть...
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Robot » 18 июн 2007, 13:24
В автомагазине я уже бывал, я там покупал электромагнитный клапан для легковушки ВАЗ 21 там какойто, точно не помню. Я этот клапан брал за 40 рублей, правда у него пропускная способность мала для моего случая..., а вот в запчастях для грузовых машин я ещё не бывал, надо будет сходить...
Мне по идее нужен зазор в клапане минимум 1 мм, а вазовском ~0.5 мм. Вот в этом- та и вуся проблема. Может знайте какие netмагазины, дак буду благодарен за url адресок!
Robot
Сообщение Digit » 18 июн 2007, 13:29
Робот, а что делаешь? Гидравлика?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Robot » 18 июн 2007, 13:52
Нет, я делаю искусственные пневматические мышцы. Мышцу я уже сделал, а вот чтобы впускать в неё сжатый воздух и выпусакть требуется 2 клапана: впускающий и выпускающий, вот я и встал на этой проблеме! Как нибудь покажу фотографии искусственной мышцы, когда с фоткую...
Robot
Сообщение Digit » 18 июн 2007, 14:46
Пневматика есть в троллейбусах и автобусах (двери всякие закрывать) и тормозная система грузовиков. Еще клапана пневматические есть у грузовых машин повышенной проходимости - подкачка шин.
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Ant0ny » 18 июн 2007, 14:59
Есть электроклапан (даже 2) в газовой установке для легкового автомобиля. Один перекрывает поступление газа к редуктору (давление до 16 атмосфер), другой закрывает бензин. Питание, естесственно, 12 V, габариты не очень большие.
Можно найти в автомагазинах или на разборке.
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Сообщение Ant0ny » 18 июн 2007, 15:02
А вообще когда занимался промышленными роботами на пневматике, там были клапана для управления пневмоцилиндрами. В открытом положении он пускал воздух в цилиндр, а в закрытом выпускал его из цилиндра через регулировочный винт. Так можно было выставлять скорость движения штока.
Ant0ny
Сообщение Master » 18 июн 2007, 15:22
Если не ошибаюсь электроклапана еще называют соленоидами. Тока если их покупать в специализированных магазинах, то они оч. дорогие. Лучше искать в автомагазине.
Сообщение avr123.nm.ru » 18 июн 2007, 21:18
соленоид - это катушка и втягиваемый сердечник.
Сообщение Master » 18 июн 2007, 21:26
avr123.nm.ru писал(а):соленоид - это катушка и втягиваемый сердечник.
Ну да, а все элклапана сделаны по этому принципу, по крайней мере у нас на работе.
Сообщение SSG » 20 июн 2007, 11:49
АВР прав. Соленоид - это тока часть электромагнитного клапана. Где-то на форуме видел ссылку на контору, которая выпускает запчастки для роботов. Какая там пневматика!!! Слюной можно захлебнуться.  :D
SSG
Сообщение -= Александр =- » 20 июн 2007, 13:45
Я когда-то делал привод двери - брал шаровый кран, смазывал как следует силиконом и прикручивал к серве. Конструкция конечно непаленькая, зато в 500р укладывается и стабильно работает. Сервоклапан за 500р - это _очень_ дешево.  :wink:
Сообщение Ant0ny » 20 июн 2007, 16:35
Ну так сервой с шаровым краном можно уже и регулировать подачу воздуха.
А то клапан на соленоиде - только вкл. и выкл.
Ant0ny
Вернуться в Механика
