ТРАНЗИСТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Сообщение Leonardo_da_Vinci » 23 июн 2014, 14:25
помогите я новичок. у меня в микроссхеме 2 источник питания. 1- основной питание, 2-резервный (usb).основной питание 30 V,резервный (usb) 5 V. я хочу что когда основной питание откл,(или я сам отключил), тогда должен автоматический подключаться юсб. и этих двух схем хочеться соединить с помощью транзисторов(хоть каких, биполар,мосфет)
https://cloud.mail.ru/public/55f52763d517/Doc12021.docx
Leonardo_da_Vinci
Re: ТРАНЗИСТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Сообщение Romikgy » 23 июн 2014, 16:54
а сам проект в протеусе выложить не?
Romikgy
Сообщение Leonardo_da_Vinci » 23 июн 2014, 23:23
Drug moi v proteuse hotel postavit,no ne pozvolyaet sayt.ya sdelal na protus i p cad-e.
Leonardo_da_Vinci
Сообщение ropod7 » 25 ноя 2014, 08:35
Думаю, что будет в тему.
Есть такая задача - есть кнопка, на вход которой подаётся в разное время два разных уровня сигнала со счётчика (1/0), нужно сделать так чтобы при нажатии на кнопку схема (ТТЛ(?)) перенаправляла либо на плюс, либо на общий в зависимости от состояния сигнала на входе кнопки. Вход кнопки, в данном случае - некая абстракция.
1. +Вход -> земля выход.
2. -Вход -> +выход.
Есть какие-нибудь подобные готовые идеи? Может у данной схемы есть какое-то название, чтобы можно было сформулировать запрос в гугл?
Если не реально, (хотя интуиция подсказывает, что можно) то бум думать в другую сторону.
MendelMax based (сварная рама)
ropod7
Skype: ropod7
Сообщение ALS » 25 ноя 2014, 09:31
Инвертирующий буфер ?
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ropod7 » 25 ноя 2014, 10:02
Тут на базу только (+) идёт на включение системы. И в моём случае не столько выход нужен, сколько определение направления потока электронов в зависимости от уровня на кнопке. :no:
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
На кнопку идёт состояние входного такта со счётчика, при замыкании контакта кнопки, мне нежно в зависимости от состояния перевести сигнал либо на землю, либо на плюс тем самым передать его обратно по той же линии на входной такт счётчика, чтобы перещёлкнуть счётчик на плюс 1.
ropod7
Skype: ropod7
Сообщение ropod7 » 26 ноя 2014, 01:27
Решил иначе. Через D-Trigger. С кнопки сперва идёт на вход контакта данных триггера, с неё же параллельно на обнуление центрального счётчика для перевода выходного контакта счётчика в нулевое состояние. Затем с выхода триггера (после того как кнопка отпущена) - перещёлкивание минутного счётчика на +1.
Мысли вслух. Хотя предыдущий вопрос до сих пор для меня открыт.
Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд:
Собственно то, в рамках чего были вопросы.
ropod7
Skype: ropod7
