PS/2 интерфейс, вместо LPT, COM и GPIO
Re: PS/2 интерфейс, вместо LPT, COM и GPIO
Сообщение Madf » 21 ноя 2014, 13:20
как раз сейчас всё стало проще некуда с обменом, с компьютером
проще подцепить МК + USBtoTTL переходник и вытворять, что угодно
если лениво и нет мозга ковырять МК (которых кстати сейчас пруд-пруди, под возможные, примитивные языки), то можно использовать FT245, обпереключаться всякой логикой..)))
Madf
Сообщение RootAdmin » 21 ноя 2014, 16:53
В одной конторе давно делал перезагрузку активки - на "сервер" поставил сервис самописный, в этот же сервер воткнул платку из клавы. Частое моргание двумя светодирдами заряжало емкость в затворе полевика, полевик открывался и включал реле.
Именно моргание и именно двумя - для того чтобы защититься от перезагрузи кри штатном старте сервера.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение elmot » 21 ноя 2014, 17:02
не ТРУЪ
вот тру:
http://sysadmins.ru/topic418866.html
Сообщение RootAdmin » 21 ноя 2014, 17:09
Зашорен я, да... Не догадался так привод использовать, в лоб пошел.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение ALS » 21 ноя 2014, 17:17
В прошлом году собрал и продал десятка полтора ИК-приемников для ДУ с эмуляцией PS/2-клавиатуры.
Для меломанов, которые используют свои специально обученные компы для воспроизведения музыки.
Обычный 5-долларовый комплект ДУ, включаемый в USB, отвергался ими по причине того, что он, якобы, срет помехами.
А вот так выглядела типичная материнка специально обученного компа - тыц
А вы говорите...
свсм упрлс
Последний раз редактировалось ALS 21 ноя 2014, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Duhas » 21 ноя 2014, 17:25
а ЗК они куда втыкали не в курсе?
Сообщение ALS » 21 ноя 2014, 18:07
В PCI - ESIJulia и подобные ей
ALS
прог. языки: асм
Сообщение elmot » 21 ноя 2014, 18:30
ALS писал(а):В прошлом году собрал и продал десятка полтора ИК-приемников для ДУ с эмуляцией PS/2-клавиатуры.
А вы говорите...
свсм упрлс
Был не прав. Каюсь. ТС упрлс н свсм, а тлк чстнчн.
Сообщение RootAdmin » 21 ноя 2014, 19:19
А вы говорите...
А надо было лампы стержневые еще посоветовать как выходной каскад ЗК. Чтоб "теплей" звук был.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Nova_ » 21 ноя 2014, 20:25
Сегодня соединил на макетке с 74hc595, посмотрим что будет. Попробовал через Windows VKey, где-то 100-200 герц. На чистом железе примерно десяток килогерц, осталось дописать и оптимизировать код для отправки целого байта, а там уже можно и выводы делать. А чего так раск*дахтались? Это опыт и не более.
Nova_
Сообщение dccharacter » 21 ноя 2014, 20:42
Провода какие-то... Надо беспроводные интерфейсы осваивать! http://www.narkidae.com/research/transf ... ht-sensor/
Сообщение Duhas » 22 ноя 2014, 15:34
ALS писал(а):В PCI - ESIJulia и подобные ей
странно все это, столько геморроя, можно было давно внешний ЦАП устроить, имхо )
Сообщение elmot » 22 ноя 2014, 16:00
только хардкор, только живой звук!
Сообщение Duhas » 22 ноя 2014, 16:07
в области звука на самом деле есть геморрой с помехами от цифры.. просто лечить МП таким способом, имхо, дороже внешнего ЦАПа с гальванической развязкой.
Сообщение Dmitry__ » 22 ноя 2014, 16:40
живой звук и mp3 - вещи не совместимы
Dmitry__
