Прошивка melzi 2.0 не работают шаговики
Сообщение Kamil1104 » 14 ноя 2014, 19:44
Прислали китайскую плату, уже прошитую. Всю собрал, все работало. по оси z надо было сделать калибровку. скачал новую прошивку под melzi 2.0 от marlin,прошил и шаговики вообще встали!!! стол и голова греются. прошивал arduino ide. что можно исправить в прошивке? или может аппаратную часть посмотреть?
Последний раз редактировалось Kamil1104 16 ноя 2014, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Kamil1104
Re: Прошивка melzi 2.0 не работают шаговики
Сообщение icehardy » 16 ноя 2014, 17:00
Проверь конфигурацию концевиков в конфиге марлина
возможно дело в инверсии сигнала от них
её нужно либо включить, либо выключить
смотря какие концевики у тебя, оптика или механика
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Kamil1104 » 16 ноя 2014, 20:21
Добавлено спустя 1 час 27 минут 56 секунд:
icehardy писал(а):Проверь конфигурацию концевиков в конфиге марлина
ммеханика. Это в строчке где true поставить false или наоборот? А не подскажешь где задать рабочие пвраметры светодиода-индикатора на melzi. А то он то мигает(в одной прошивке),а в другой не горит
Kamil1104
Сообщение icehardy » 16 ноя 2014, 20:33
да true поставить false или наоборот
а дальше не подскажу, melzi мне не попадалась
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение andreykyz » 17 ноя 2014, 16:05
Kamil1104 писал(а):Добавлено спустя 1 час 27 минут 56 секунд:
Это легко проверить. Пошли плате команду M119 через Pronterface
andreykyz
прог. языки: Си, Java, python, bash
Сообщение Thender » 18 мар 2015, 12:28
Прошу помощи!
мельци 2.0,
Пришла новая плата, прошил стандартной прошивкой мерлин,
двигатели стоят, экструдер начинает греться сразу после подачи питания +24В,на включить/выключить нагрев сопла - не реагирует.
при нажатии на какую нибудь команду она просто добавляется в очередь команд но ничего не происходит(при каждом нажатии счётчик команд в очереди просто увеличивается repetier-host).
диод на плате попался оч. яркий - раздражает своим мерцанием это в какой части программы можно поправить?
буду рад любой помощи в решении этой ситуации.
прилагаю лог журнала repetier-host.
конструкция принтера - мендель, двигатели nema14(0.8А ) и nema17(1.5A)? изначально стояла плата мельци1.0(но сгорел чип пришлось менять).
пс, зажал пальцем концевик - двигатель начал двигаться, с ним буду копаться в программе, а что делать с экструдером - я не представляю
marlin_log.txt
Thender
Сообщение Thender » 18 мар 2015, 22:47
C двигателями разобрался, инвертировал концевики.
а экструдер прогревается при соединении до 200°С и выключается - соответственно пока не выйдет на режим, все команды идут в очередь. причем ситуация и в репетире и в пронтерфейсе одинаковая, может это из-за прошивки? может кто сталкивался в каком модуле это можно найти и закоментить?
и яркость диода как бы снизить или выключить? (Это пин 27)?
Thender
Сообщение setar » 19 мар 2015, 13:28
нагрев экструдера осуществляется двумя командами:
// M104 - Set extruder target temp
// M109 - Sxxx Wait for extruder current temp to reach target temp. Waits only when heating
//        Rxxx Wait for extruder current temp to reach target temp. Waits when heating and cooling
//        IF AUTOTEMP is enabled, S<mintemp> B<maxtemp> F<factor>. Exit autotemp by any M109 without F
одна ждет готовности, другая нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
