tb 6560 +дравер с переменным резистором
Сообщение ильдар83 » 13 июн 2014, 22:46
в поисковике не нашел подобной темы.
выкладываю фото(видео) готовых модулей для управления мотором.
подключение достаточно простое.
модули мне понравились, ибо не требуют высоких знаний электроники.
достаточно хорошая регулировка.
с ибей.
цель приобретения-стенд обкатки, изготовление шаговых двигателей.
скачка видео:
http://letitbit.net/download/36829.3bb9 ... 8.AVI.html
ильдар83
Re: tb 6560 +дравер с переменным резистором
Сообщение Myp » 23 июн 2014, 17:00
писал текст, фотографировал фотографии, видео записывал, время тратил.
а зачем?
если даже названия или ссылки не дал.
Сообщение ильдар83 » 23 июн 2014, 19:35
я думал устройства знакомы. :roll:
ссылки продавцов.
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-1-Ax ... 2a35ff0872
http://www.ebay.com/itm/Stepper-motor-P ... 27e1ddcb10
ильдар83
Сообщение Revenger » 09 ноя 2014, 23:20
ильдар83 писал(а):я думал устройства знакомы. :roll:
Поясните дилетанту в электронике, этих двух штуковин достаточно, чтобы подключить моторчик от принтера (например) и включить к 12В + регулировка оборотов без компьютера? :roll:
Revenger
Сообщение setar » 09 ноя 2014, 23:57
в поиске алиэкспреса запроси слова "stepper motor handle" и будет тебе счастье
Сообщение Revenger » 10 ноя 2014, 00:14
Лучше бы не запрашивал )))
Т.е., если ума не хватает собрать схему на пик-контроллера за 100р и перепрошить его как надо, нужно покупать устр-во за пару тысяч?
Наверное оставлю я это... если не найду схему, которую смогу собрать сам не прибегая к программированию.
п.с. но всё же, то, что указано в этой теме, это как работает? С компьтером или без? Не вижу в описании процесса, чтобы упоминался комп.
Revenger
Сообщение Myp » 10 ноя 2014, 10:40
драйвер стоит 300 рублей, генератор импульсов и того меньше.
а ничего хорошего ты сам не соберёшь.
Сообщение Revenger » 10 ноя 2014, 11:26
Я уже понял, что сам не соберу, вопрос остался открытым - то, что показано на картинках выше, работает без ПК? Это именно то, что мне нужно (если не брать во внимание то, что мне посоветовали в соседней теме по поводу драйвера для ардуино и генератора импульсов) или это тоже не то?
Revenger
Сообщение setar » 10 ноя 2014, 11:51
предположу что схема в заголовке работает без ПК две кнопки это направление и регулятор скорости, но лучше почитать документацию к модулю.
Кстати устройство которое вам нужно стоит не пару тысяч а 8-20$, ибо многоканальные которые тоже по поиску вываливаются вероятно вам не нужны
Сообщение Myp » 10 ноя 2014, 12:00
ну фотках всё автономное.
драйвер это плата к которой подключен мотор, у платы есть 2 входа, подавая импульс на один из входов шаговик будет делать шаг, много импульсов - много шагов. второй вход для реверса, замкнул - крутится в обратную сторону.
плата с резистором это генератор импульсов, резистором задаётся частота импульсов, кнопкой включается и выключается реверс
вариант с ардуиной интересней конечно, можно сделать плавный разгон или ограничить движение нужным числом оборотов, можно сделать кнопки для быстрого перемещения в нужное место, или если используется винт/гайка сделать кнопки +10 мм +5 мм и т.п. опять же калибровку добавить чтобы не терять положение после выключения питания.
Сообщение Revenger » 10 ноя 2014, 12:08
Myp писал(а):ну фотках всё автономное.
Большое спасибо за ответ.
Похоже надо брать и эти две штучки и драйвер с ардуино и пытаться слепить что-то.
На самом деле мне не нужно сложностей во вращении ШД, я эту штуковину планирую поставить на протяжку пластикового прутка, как тут у ребят на экструзионных станочках. Т.е. мне нужно просто получить равномерное вращение с заданной скоростью (которая будет регулироваться резистором, чисто визуально, без всяких контроллеров и датчиков (у меня на это просто не хватит ни знаний ни терпения). :roll:
Revenger
Сообщение setar » 10 ноя 2014, 12:12
ну ты блин конспиратор :)
так бы и сказал для чего нужно
купи набор и не мучайся - все готовое включая контроллер и авто контроль за провисанием
http://www.filastruder.com/collections/ ... filawinder
электроника в комплекте 60$
Сообщение Revenger » 10 ноя 2014, 12:23
Я и не думал, что есть готовые комплекты... Читаю тему по экструдерам, народ ставит что-то самодельное, всё светится, моргает...да и без датчиков всяких лазерных :)
Однако да, если ничего не получится более бюджетного (у мну это всего лишь временное увлечение конструирования, а не способ заработка) - действительно нужно будет купить готовые мозги.
Revenger
Сообщение setar » 10 ноя 2014, 12:32
это оправдано, там в комплекте лазер-полоса, мотор, линейка датчиков провисания, кнопки, регулятор скорости, специализированная плата управления включающая микроконтроллер.
если собирать по кускам получится так же или даже дороже
Сообщение Revenger » 05 дек 2014, 15:48
Ребята привет. Сегодня получаю те штуковины, что посоветовали приобрести, а именно ардуино-про мини и контроллер, как на предпоследнем фото в этой теме... Вопрос: там же нет переменника для регулировки оборотов... этот момент я сразу упустил.. как же управлять всем этим чудодейственным комплектом? С компа (что мне изначально не подходит)? Или можно прилепить куданить на контроллер переменник?
Взял и провода и макетки, так что надеюсь получится собрать...
Revenger
Вернуться в Готовые модули
