Направляющие из стекла
Re: Направляющие из стекла
Сообщение TedBeer » 06 ноя 2014, 18:23
Myp писал(а): ато после резки оно прочность теряет
Насмешили! :ROFL:
Советую попробовать на досуге порезать каленое стекло. Только желательно где-нибудь на улице, в защитной одежде и обязательно защиту на глаза. Вот меньшее что может произойти.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Myp » 06 ноя 2014, 18:27
чего смешного? я резал болгаркой, на кухню для вытяжки козырёк делал.
первый раз поторопился и разбил, рассыпалось крупой, второй раз резал медленно и нормально разрезал.
Сообщение Again » 06 ноя 2014, 19:13
Спасибо, закажу парочку.
Сегодня успел отзвониться в две конторы, в одной взяли трубку. Новости не слишком утешительные, но я все же настроен продолжить эксперименты:
  • Слишком узкую заготовку закалить не позволяет технология, минимальная ширина - 100мм
  • Закаленное стекло действительно нельзя обрабатывать после закалки
  • Допуски: 2 десятки по высоте и до мм в ширину/длину на лист в метр квадратный
  • Стоимость закалки ~300р метрквадратный
Myp писал(а):калёное стекло вроде как не режут, а делают сразу в размер, ато после резки оно прочность теряет
Да, как-то упустил этот момент(
Итого- хочу попробовать нарезать незакаленное и повозить по нему подшипниками. В принтерах отсутствуют ударные нагрузки и есть шанс, что при условии отсутствия абразивов стекло справится и точность останется в пределах нескольких десяток.
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
Насмешили! :ROFL:
Цитирую википедию(она конечно лжет, но не в этот раз :wink: ) : "Единственным уязвимым местом такого листового стекла является уязвимость к ударам в торец, поскольку в этом месте остаточные напряжения могут легко освободится и разбить стекло целиком."
Но резать его после закалки я действительно передумал, хотя до этого делал ставку на лазер.
Again
Сообщение avr123.nm.ru » 06 ноя 2014, 20:29
резать надо с водой или погрузив место реза в воду.
Сообщение Potapich » 07 ноя 2014, 10:48
icehardy писал(а):
porex писал(а):
Again писал(а): Можете посоветовать ровные валы ~ по такой же цене, что я насчитал за стекло? Интересует длина от 400мм
Darxton.ru 8 мм вал 393 руб. за метр + доставка.
а я тут покупал http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_stankov_chpu1/cilindricheskie_linejnye_peremeweniya/polirovannye_valy/
Может ктонибуть посоветует прверенного продавца каленых (стальных) валав в китае?
Собираюсь тут сборный груз притащить, так захватил бы и валов побольше. Могу кстати и на долю форумчан привезти если кому надо! Доставка фактически бесплатно будет :)
Potapich
Сообщение Myp » 07 ноя 2014, 17:34
Again писал(а): подсунули "направляющую" с биением > 1mm
а вобще, проще направляющую выпрямить.
доска с двумя деревянными упорами под концы направляющей и сверху струбцинкой аккуратно на горб давишь.
надавил, отпустил, померил, повторил до идеала.
Сообщение Again » 08 ноя 2014, 10:55
Не знаю... вал кривой как штопор, замучаешся его вправлять. Может быть прокат под грузом бы помог, но как направляющую я его уже и не рассматривал.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Вот проверенный, (только результат проверки показал, что продаван этими валами груши околачивает) . Но зато стоимость вместе с ценой доставки негодных валов вернул без возражений. http://ru.aliexpress.com/store/834897
Again
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
