Makerbot rep dual второй левый экструдер печатает левее
Сообщение amgord » 05 ноя 2014, 19:49
Перекрыл все форумы и оф источники так и не смог найти ответа
Проблема: при попытке печати двумя экструдерами из стандартной проги makerware ( с офсайта пребывал две разные версии) стандартного же макета из закладки example слайсера. Печатает сперва правым экструдером по центру после чего начинает печатать вторым экструдером по правильной траектории но левее 4см примерно. Генерю ж код. Смотрю его в блокноте и вижу что ху координаты для обоих экструдеров начинаются с одних точек тоесть слайсер что для правого, что для левого шлет координаты без смещения. А поскольку левый экструдер висит левее на теже 4см судя по всему и печатает левее.
Собственно вопрос: каков алгоритм с 2мя экструдерами кто должен компенсировать смещение экструдеров Контролер или слайсер?
ПС калибровку штатную из меню проходит нормально, печатает полоски без смещения
amgord
Re: Makerbot rep dual второй левый экструдер печатает левее
Сообщение AndreyA » 18 ноя 2014, 05:40
Это оригинальный Replicator или клон?
Прошивка родная ли Sailfish?
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение NeverBe » 18 ноя 2014, 16:29
amgord писал(а):Перекрыл все форумы и оф источники так и не смог найти ответа
Из меню makeware можно прошивку прочесть. Там помнится исправлял параметры... что-то типа shift_x, shift_y, shift_z, точно не помню уже.
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru
NeverBe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
