Mendel, RAMPS 1.4, Marlin v1 Шаговые двигатели не вращаются.
Re: Mendel, RAMPS 1.4, Marlin v1 Шаговые двигатели не вращаю
Сообщение ales2k » 01 окт 2014, 14:07
Похоже на плохой контакт в разъеме или непропай.
ales2k
Сообщение Woral » 01 окт 2014, 14:17
Сдавливание через изолятор (тряпку) такого эффекта не дает ((
Woral
Сообщение Diffid » 01 окт 2014, 18:18
Diffid писал(а):Схожая проблема- собрал, прошил; движки не подают признаков жизни- даже не гудят. Завтра попробую почистить контакты, сомневаюсь, что поможет(
Разобрал, почистил все контакты- ноль эмоций, ни писка ни гудения, ни тем более движения.
Нашел причину... Глупейшая ошибка: в входу ramps 5А подключил 5В :pardon:
Все работает :)
Diffid
Сообщение aelab » 01 окт 2014, 21:32
Нужно прозвонить цепи от arduino до драйверов. Палец при прикосновении наводит сетевую наводку на какой-то оторвавшийся вывод и "включает" его.
aelab
Сообщение xnikolayx » 05 окт 2014, 00:58
Тоже столкнулся с похожей проблемой. Оси X, Y, Z работают без проблем. А экструдер вообще не реагирует на команды. Если подключить двигатель экструдера к оси X, то экструдер реагирует на команды оси X. Драйвер с экструдера ставил на ось X - работает нормально. Команды подаю с энкодера на плате с ЖК дисплеем. Двигатель кстати заметно греется при любом подключении (экструдер или ось X). В чем может быть проблема?
xnikolayx
Сообщение Акелла » 05 окт 2014, 01:01
xnikolayx писал(а):Тоже столкнулся с похожей проблемой. Оси X, Y, Z работают без проблем. А экструдер вообще не реагирует на команды. Если подключить двигатель экструдера к оси X, то экструдер реагирует на команды оси X. Драйвер с экструдера ставил на ось X - работает нормально. Команды подаю с энкодера на плате с ЖК дисплеем. Двигатель кстати заметно греется при любом подключении (экструдер или ось X). В чем может быть проблема?
А греть не пробывали, и двигать на горяем сопле?
или в прошивке закоментить "защиту от холодной екструзии"
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение xnikolayx » 05 окт 2014, 01:50
Спасибо! Настройки Marlin только изучаю. Не подскажете как называется этот параметр защиты? Сейчас цель - калибровка шагов/мм. Поэтому смысла в нагреве никакого.
xnikolayx
Сообщение Skarobej » 05 окт 2014, 09:55
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
Skarobej
Сообщение hatr3d » 04 ноя 2014, 18:32
такая вот плата. концевики работают, температуру на экструдере кажет, а двигатели не реагируют..
при подключении выдает вот что:
как заставить двигатели крутиться?
hatr3d
Сообщение porex » 07 ноя 2014, 18:20
Попробовать увеличить ток на драйверах
Доставка по России!
porex
Сообщение Genas » 02 янв 2015, 12:15
Все работает :)[/quote]
Если можно поподробней где это подключение.
NEMO 17HS8401
Marlin
DRW 8825B
Arduino 2560 ref3
RAMPS 1.4
проблема та же движки не вращаются, хотя двигатель экструдера дергает пруток где то на 15-20мм.
Genas
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
