Продажа-производство ABS 1.75мм Екатеринбург. Образцы FREE
Re: Продажа-производство ABS 1.75мм Екатеринбург. Образцы FR
Сообщение ABSprof » 17 мар 2014, 21:50
Наша группа в соц. сетях: http://vk.com/club64976884
ABSprof
Сообщение ABSprof » 26 мар 2014, 17:45
Добавили новые цвета.
ABSprof
Сообщение ABSprof » 05 май 2014, 20:51
Изменили стоимость.
ABSprof
Сообщение Екатеринбуржец » 23 окт 2014, 17:54
Вашим пластиком 1.75
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4
Екатеринбуржец
Сообщение Екатеринбуржец » 30 окт 2014, 20:55
Принтер Haeckel
ABS молочный цвет
скорость 80
Слой 0,2
Cura 14.01 В режиме Spiral vase
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение Екатеринбуржец » 31 окт 2014, 17:36
Вот таже ваза но белым пластиком. Оказалось по сравнению с пластиком без красителя надо поднимать немного, на пару градусов, температуру плавления. Поскольку пластик с красителем менее текуч. Итого молочным - 240, белым 242. Возможно надо еще поднять температуру поскольку видно резкие переходы по слоям по сравнению с молочным.
Re: Продажа-производство ABS 1.75мм Екатеринбург. Образцы FREE
А вот тоже самое но с температурой 244. Надеюсь понимаете что мое 244 это совсем не ваше 244. Все зависит от термодатчика и способа его крепления на хотенде. Но как ориентировочный диапазон от которого можно плясать при настройке.
Итак результат - намного менее резкие грани слоев как следствие более приятное впечатление. На фотке кстати более резко все видно чем просто глазами. Я на этом варианте не могу глазами определить разницу между качеством печати молочным. Но судя по фото наверно неплохо еще поднять температуру плавления.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 55 секунд:
Добавлено спустя 2 часа:
А вот 247. Мне кажется на этой температуре для этого пластика я остановлюсь
Это второй вариант
Это первый вариант
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение Revenger » 04 ноя 2014, 00:05
Позавчера (или уже вчера) на сайте оформил заказ на тестовый образец.
Сравню с тем, что пришлют из китая.
Revenger
Сообщение Revenger » 17 ноя 2014, 19:07
Тестовый пластик получил, спасибо! Порадовала оперативность.
В ближайшее время надеюсь испытать и отпишусь здесь обязательно о впечатлениях.
Revenger
Сообщение Harh » 27 янв 2015, 23:19
В воскресенье вродь запросил инфу на сайте про катушку в Челябинск, тишина... Есть кто живой?.. :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Revenger » 27 янв 2015, 23:41
Мне ответили не сразу. Возможно не добрались до почты, но прислали ))
Revenger
