Подскажите микрокомпьютер/процессорный модуль
Re: Подскажите микрокомпьютер/процессорный модуль
Сообщение Angel71 » 03 ноя 2014, 01:32
из старого http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-FriendlyARM-S3C2440-Micro2440-core-board-64M-Ram-256M-Nand-Flash-support-Linux-Qtopia-2/1907634729.html. только смысл? потребление будет +-. цена примерно одинаковая. ну есть у вас предположение, что скорей всего не появится хотелок, на которых ресурсов не хватит. а если появится?
Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:
конечно не сомневаюсь в ваших способностях, но есть мнение, что плату делать долго и есть приличные шансы накосячить при разводке, частоты же не маленькие. не знаю ваших требований по высоте, но есть ещё один вариант. во-первых и платку свою сделать сможете и от сложной возни уйти. есть очень много "sodimm" плат, с низкой ценой вполне не сложно найти.
наберите в поиске, например "cortex-a8 sodimm" или "system-on-module (som)".
http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a8/var-som-am33-cpu-ti-am335x-am3354-am3352?gclid=CO-T8Ljs3MECFWIDcwod7DkA3w
https://aw-som.com/product_info.php?products_id=31
http://linuxgizmos.com/tiny-sodimm-style-cortex-a8-board-runs-linux-and-android/
и т.д.
а, в tqfp из кортексов есть allwinner a13. вот олимексовская на нём
Сообщение proxy3d » 03 ноя 2014, 08:28
Torpedo SOM
Torpedo WiFi SOM
Gumsix
По размерам меньше не будет, хотя торпедо более производительная. Если размер важнее - большой производительности.
За меньший размер, больша цена.
proxy3d
Сообщение elmot » 03 ноя 2014, 13:20
Я задумывался о подобных вещах - всегда упиралось в то, какой экран нужен. Экраном и определяется габарит, необходимая мощность и все прочее.
И вообще, все как-то сходится на андроид-телефоне + необходимые приблуды к нему на блютузе.
Сообщение Madf » 03 ноя 2014, 22:20
А-х да, есть ещё такая штука (что-то подзабыл про неё): https://www.sparkfun.com/products/11395
Madf
Сообщение -= Александр =- » 04 ноя 2014, 00:42
Cortex-M3 разве потянет аудио крутить в несколько потоков через блютузы гнать? Там дай бог одну только музыку расшифровать сил хватило...
Вообще кому-то приходилось работать со звуком/голосом и его сжатием для радио и блютуза? Какие там примерно нужны ресурсы?
Сообщение ALS » 04 ноя 2014, 01:32
14 лет назад хватало разогнанного до 16MHz PIC16F84 и программного ADPCM.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 04 ноя 2014, 10:20
У вас в рации звук идет не качество CD, т.ч. как для любого голоса частотная полоса весьма узкая, для армов - выше крыши. Ну и всё зависит, что вообще планировали делать (аппетит при ходит во время еды). ;)
Тут скорее проблема возникнет с BT, т.к. нормальных модулей с аудио профилем - нет, если только готовые сборки, причем в инете народ говорит, что качество у них плохое (правда они для музыки его используют). А так можно было вообще на самом ВТ модуле всё реализовать (одна проблема, там вроде цап 8 бит встроенный или вообще отсутствует, надо внешний будет ставить).
Madf
Сообщение Angel71 » 04 ноя 2014, 16:01
как так нет нормальных? чем ovc3860 или сс256x не устраивает? поищите, разных чипов много.
Сообщение holomrn » 04 ноя 2014, 18:11
Для ВС417 есть даже пример гарнитуры.
holomrn
Сообщение Madf » 10 ноя 2014, 21:50
На хабре немного освещено про микрокомпьютеры: http://habrahabr.ru/post/242731/
Madf
Вернуться в Готовые модули
