две Х каретки
две Х каретки
Сообщение obdiy » 01 ноя 2014, 01:52
наткнулся тут на вещь: http://www.thingiverse.com/thing:115885
вкратце: два экструдера, но двигаются независимо, т.е. при печати двумя цветами, одна голова паркуется и не мешеат ни вытекающим пластиком, ни весом.
но я не могу понять как это реализовано. из описания не шибко понятно как второй движок на Х подключается. может кто объяснить как и что?
obdiy
Re: две Х каретки
Сообщение Zusul86 » 01 ноя 2014, 02:52
Из описания не похоже что они независимы, как вариант добавили микросхему шинного свичера, к примеру ADG3247. Входы канала 1 и 2 запаралеллили завели на них управление мотором Х и экструдера, на управляющие входы сигнал выбора головы, на выходы каналов 1 и 2 драйвера голов 1 и 2...
Zusul86
Re: две Х каретки
Сообщение obdiy » 01 ноя 2014, 12:21
Zusul86 писал(а):Из описания не похоже что они независимы, как вариант добавили микросхему шинного свичера, к примеру ADG3247. Входы канала 1 и 2 запаралеллили завели на них управление мотором Х и экструдера, на управляющие входы сигнал выбора головы, на выходы каналов 1 и 2 драйвера голов 1 и 2...
там прям видос есть где они попеременно работают.
они не прям независимы, я так понимаю, он может переключаться между ними после парковки + возможность работать одновременно двумя
obdiy
Re: две Х каретки
Сообщение Zusul86 » 01 ноя 2014, 18:47
obdiy писал(а):он может переключаться между ними после парковки + возможность работать одновременно двумя
Читаем описание другого подобного проекта http://www.thingiverse.com/make:62246 :
"Made a small hack to marlin to support 2 fans. When extruder 0 is active so is FAN1 and when extruder > 0 is active then fan2 is active. When in duplication mode both fans are active."
То есть на управляющее входы свичера завели сигналы FAN1 и FAN2. Хотим работать головой №1... подаем сигнал на FAN1, открывается первый канал свича и голова 1 начинает работать... хотим режим клона включаем вместе FAN1 и FAN2... хотим работать только второй головой включаем только FAN2.
В принципе у драйверов A4988 есть встроенные свичеры управляемые входами энэйбл и слип, можно попробовать завести на какие то из них FANы...
Собственно adg3247 не самый удачный пример... для цифровых шин есть более "сложные" свичи, которые на выходе хранят последние данные (или выводят некую "константу" с другого входа), что позволяет реализовать режим активного удержания на месте неактивной головы.
Кстати, нашлась рабочая ссыль на описание http://bukobot.com/creating-a-dual-x-carriage-bukobot
Zusul86
Re: две Х каретки
Сообщение 3DPrinter » 01 ноя 2014, 22:20
А почему просто не использовать плату на 6 шаговиков?
Или не использовать 2 Мелзи?
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
http://m.ebay.com/itm/221575577531?nav=SEARCH
Кстати, интересный эндстоп в проекте используется
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: две Х каретки
Сообщение 3DPrinter » 05 ноя 2014, 22:28
А кто-то уже имеет боевой опыт работы с подобной системой?
Реально использовать обычную плату на 6 шаговиков?
Реально ли к с меги вывести отдельные контакты на подключение еще одного шаговика помимо 5 на рампсе?
3DPrinter
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
