Требуется разработать робота.
Сообщение Preus » 30 окт 2014, 16:54
Требуется разработать робота для внутренней диагности труб. Аналог вот этого или лучше. http://g-drexl.ru/product/inspekcionnyj-robot-9050/
Вот более подробное ТЗ. Что из этого Вы сможете реализовать?
Блок управления:
Защитный кейс со встроенным монитором и панелью управления.
На панели управления,
- кнопка включения системы.
- 1 или 2 джойстика управление движением (вперед-назад, вправо-влево) и управление камерой (вперед-назад, вправо-влево). http://neokip.ru/ruchniye-djoystiki/892-megatron.html
- слот для SDили другого носителя для записи видео(система записи на SDкарту есть.
- реостат что-то вроде этого http://www.modularsquare.com/Eowave-pot ... r-s831.htm
Для регулировки яркости освещения.
- Кнопка включения дополнительного освещения.
- кнопка автоматического возврата камеры в ноль.
- клавиши подъема-опускания камеры*
- разъем для подключения питания (если необходим преобразователь 220-12в)
- разъем для подключения кабеля от блока до кабельного барабана
Шасси. Ограничение по габаритам ширина шасси без колес не более 90мм высота не более 80мм( размеры обсуждаемы) Вес робота будет порядка 6-8кг.
- Электродвигатели хода и поворота (поворот осуществляется разным направлением вращения колес правого и левого борта или просто остановкой одного из колес).
- Привод подъема опускания камеры*
- разъем для подключения камеры спереди к шасси и сверху на стойке.
- разъем для подключения дополнительного «светильника»
- датчик давления воды с наружи.
- инклинометр (датчик угла наклона) с выводом данных на монитор.
- счетчик пройденного расстояния, вывод показаний на картинку передаваемую с камеры.
Барабан для кабеля есть ручной.
-разработать привод барабана согласовывающий скорость намотки-размотки кабеля с/на барабан со скоростью движения робота.*
Preus
Re: Требуется разработать робота.
Сообщение Сергей » 30 окт 2014, 18:52
Можем реализовать все. Присылайте технические требования, сроки и бюджет на develop@biovoid.ru
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение vvk » 01 ноя 2014, 21:12
А по какому каналу дистанционное управление делать? По WiFi? В указанном вами прототипе я про это ничего не увидел. Как я понимаю, трубы под землей находятся, и как там WiFi будет работать пока плохо представляю, нужно дополнительно изучать этот момент.
В принципе, организовать такую разработку могу.
vvk
Сообщение Duhas » 01 ноя 2014, 21:22
Preus писал(а):...
Сообщение vvk » 01 ноя 2014, 23:17
Duhas писал(а):
Preus писал(а):...
Ой, до конца не дочитал :shock:
А с вайфаем было бы красивее :crazy:
vvk
Сообщение Duhas » 02 ноя 2014, 08:36
имхо,только из-за шильдика "WiFi"
Сообщение pdk » 04 ноя 2014, 20:02
Preus писал(а): - датчик давления воды с наружи.
Вот этот пункт т.з. что, никого не смущает? :D
Поясните для чего понадобился этот робот, при том что уже есть серийные аналоги?
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
Сообщение Vladimat » 06 ноя 2014, 19:35
Про "давление воды снаружи" тоже не понял. Снаружи чего? Робот подводный? В чём проблема померять давление в трубе без робота? Оно по каналу трубы меняется? То есть, там ещё и течение?
Надеюсь, всё-же, что робот не подводный, но важны требования по герметичности - какие они? Думаю, это будет основной трудностью, всё остальное понятно. Также важно знать длину и вес кабеля, несколько километров такая штучка не сдвинет.
Vladimat
