Печатная головка для 3D принтера
Сообщение GreanZen » 29 окт 2014, 00:04
Доброе время суток!
Начал проектировать свой домашний 3Д принтер. Смотрю зап. части на ебей, прицениваюсь и присматриваюсь, что да как :)
Так вот, не знаю как бытьс печатной головкой. Имею ввиду сопло и экструдер. Нашёл вот такую штуку:http://www.ebay.com/itm/0-2mm-Nozzle-3D-Printer-Extruder-Print-Head-0-2mm-Nozzle-Head-for-3D-Printer-/350813849193?&_trksid=p2056016.m2516.l5255
Подскажите пожалуйста, стоит ли брать данную модель или нет? Или вообще не надо покупать готовые механизмы?
Спасибо за внимание и ваше мнение! Буду ждать ответов :)
GreanZen
Re: Печатная головка для 3D принтера
Сообщение Myp » 29 окт 2014, 11:36
ты бы хоть сказал какой принтер хочешь))
по отдельности будет дешевле
плюс можно найти кто напечатает в твоём городе пластиковые детали экструдера (у нас принято заполнять город в профиле)
вот по типу такого http://www.ebay.com/itm/GT4-Metal-J-hea ... 4d23f61a29
смысл от сопла 0.2 будет когда механика будет идеально работать, для первого раза лучше 0.4.
Сообщение 3DPrinter » 29 окт 2014, 12:37
Для начала отличный вариант
Сопло 0,4 действительно будет полезней
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение alex_itz » 29 окт 2014, 14:25
тоже покупал именно такой экструдер. в итоге через пару месяцев неинтенсивной работы пластик стал застревать. то есть напечатал на нем по факту всего три полноценных фигурки. на данный момент от него осталось только движок, рамка с прижимом, кулер, стальной термобарьер. а хотенд переделываю из подручных материалов. Прошу ТС быть внимательным при заказе - там в роли термодатчика китайцы могут впихнуть термопару, которая ардуиной не читается напрямую. Необходимо, чтобы был вмонтирован термистор NTC 100к или подобный. и я бы посоветовал все -таки рассмотреть варианты клонов E3D или budaschnozzle (вроде так правильно) http://www.ebay.com/itm/3D-printer-head ... 35de2b4db9 и http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... d&_sacat=0
alex_itz
Сообщение porex » 29 окт 2014, 15:52
Если не хотите геморроя, то лучше брать оригинальный E3D или J-Head. Приведенный вами экструдер не раз обсуждался на форуме. У него проблема с застреванием пластика. У самого был такой, сейчас от него только двигатель использую.
Доставка по России!
porex
Сообщение 3DPrinter » 29 окт 2014, 17:17
porex писал(а):Если не хотите геморроя, то лучше брать оригинальный E3D или J-Head. Приведенный вами экструдер не раз обсуждался на форуме. У него проблема с застреванием пластика. У самого был такой, сейчас от него только двигатель использую.
стоп.
может мы какие-то разные ревизии тестировали.
на какой стадии у вас застревал?
тефлоновая сердцевина внутри была?
3DPrinter
Сообщение pamalofeev » 29 окт 2014, 20:03
alex_itz писал(а):тоже покупал именно такой экструдер. в итоге через пару месяцев неинтенсивной работы пластик стал застревать. то есть напечатал на нем по факту всего три полноценных фигурки. на данный момент от него осталось только движок, рамка с прижимом, кулер, стальной термобарьер. а хотенд переделываю из подручных материалов. Прошу ТС быть внимательным при заказе - там в роли термодатчика китайцы могут впихнуть термопару, которая ардуиной не читается напрямую. Необходимо, чтобы был вмонтирован термистор NTC 100к или подобный. и я бы посоветовал все -таки рассмотреть варианты клонов E3D или budaschnozzle (вроде так правильно) http://www.ebay.com/itm/3D-printer-head ... 35de2b4db9 и http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... d&_sacat=0
На али гуано, как в последней ссылке, совсем уже неприличных денег стоит )))) http://www.aliexpress.com/store/product/FreeShpping-Short-distance-3D-Printer-J-head-Hotend-for-1-75mm-3-0mm-E3D-Bowden-Extruder/403088_2042075836.html
а никто случаем не знает в чем подвох? кто нибудь уже пробовал? не, ну так-то ясно, что это совсем не оригинал, но как набор запчастей за такие деньги выглядит неплохо, оно доводке поддается?
pamalofeev
Сообщение alex_itz » 29 окт 2014, 20:34
если и поддается, то на токарно-фрезерном станке. насколько я понял по фотам у разных продавцов, диаметр радиатора между пластинами одинаковый по все высоте. а у оригинального - с горячей стороны диаметр больше чем с холодной. и сам материал вызывает сомнения. поэтому пока остерегаюсь на него деньги тратить.
alex_itz
Сообщение Zusul86 » 29 окт 2014, 20:44
alex_itz писал(а):насколько я понял по фотам у разных продавцов, диаметр радиатора между пластинами одинаковый по все высоте.
http://www.aliexpress.com/item/Long-dis ... 53669.html
Zusul86
Сообщение porex » 29 окт 2014, 20:48
3DPrinter писал(а):тефлоновая сердцевина внутри была?
Не было.
Доставка по России!
porex
Сообщение TedBeer » 29 окт 2014, 20:53
pamalofeev писал(а):На али гуано, как в последней ссылке, совсем уже неприличных денег стоит )))) http://www.aliexpress.com/store/product/FreeShpping-Short-distance-3D-Printer-J-head-Hotend-for-1-75mm-3-0mm-E3D-Bowden-Extruder/403088_2042075836.html
Я пробовал, затребовал и получил деньги взад. Полное г@#но.
Для прутка 1.75 прислали с креплением под трубку(bowden) для 3мм прутка.
Фраза "E3D Direct Filament Wade Extruder" смысла не имеет.
E3D не выпускает экструдеры, а цельнометаллические хотенды.
Данный хотенд не цельнометаллический, внутри у него тефлоновая(надеюсь) вставка.
Дырень внутри тоже была под 3мм пруток и только тефлоновая вставка внизу была для тонкого прутка.
Металл какой-то весь покоцанный, никаких гладких стен.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение ales2k » 30 окт 2014, 15:26
У меня очень похожий, тоже китай, но не от этого продавца все отверстия внутри прямо по металу 1.9-2 мм. Поверхность довольно гладкая. Боуден был как обещано под 1.75мм. Никаких вкладышей внутри. До сих пор печатает без особых проблем.
Видимо зависит персонально от китайца.
ales2k
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 141
