Внешний зарядник для телефона - как источник питания робота
Сообщение rlepricon » 27 окт 2014, 23:31
Привет Всем!
Решил попробовать внешний зарадник для телефонов, в качестве источника питания для роботов.
Купил для пробы вот такой: http://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/1825/1675305
Беру 5V/2A с USB и питаю Arduino + motor shield.
Сделал переходник с USB на DC, чтобы запитать ардуино (взял от USB только провода питания).
Подключаю к arduino - всё отлично работает, но через 30 секунд аккумулятор выключается :-(.
Пытаюсь запитать arduino через USB, такая же ситуация - через 30 секунд аккумулятор отключатся.
Но если подключить телефон, то аккумулятор не выключается и телефон заряжается до упора. Предполагаю, что телефон что-то передаёт по двум вторым проводам для данных.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Как сделать так, чтобы аккумулятор не отключался через 30 секунд?
Спасибо.
rlepricon
Re: Внешний зарядник для телефона - как источник питания роб
Сообщение Myp » 27 окт 2014, 23:59
странный выбор, дорогой и ток мизерный.
может отключается из за перегрузки, мотор шильд всётаки помощнее телефонов будет.
купил бы лучше нормальные аккумуляторы + хороший зарядник
Сообщение Angel71 » 28 окт 2014, 00:36
иногда лучше сначала спрашивать, а потом делать. сейчас же будут варианты, но скорей всего не очень для вас удобные. предпологаю, что с платой возиться не будете, так что для начала можно вскрыть корбоку и посмотреть как соединены банки (скорей всего парралельно, но на всякий). если парралельно, прикупить повышающий стабилизатор, который потянет нужную нагрзку. подключаете стабилизатор напрямую к банкам и пользуетесь. если мудрить схемку, что бы нагрузка автоматически отключалась при разряде аккумулятора не захотите, тогда вам останется поглядывать на индикацию разряда. ну или ускорите кирдык банок.
на всякий, ёмкость указана не для 5в, а для "3.7в". не факт, но ёмкость скорей всего преувеличена.
Сообщение kindrat » 28 окт 2014, 09:56
Отключается скорее всего из-за того, что контроллер зарядки не детектирует зарядку телефона (достаточно большой ток потребления), т.к. ардуина совсем немного потребляет, и выключается чтобы экономить батарейки, а не от перегрузки.
Как писали выше, проще купить на али/хоббикинге модельную зарядку и литиевый аккум нужной емкости.
kindrat
Сообщение Myp » 28 окт 2014, 10:49
там нет контроллера зарядки, это просто батарейка с дохлым стабилизатором на 5 вольт.
Сообщение rlepricon » 28 окт 2014, 13:57
Спасибо за ответы.
Решил купить кааумулятор для моделек и запитать вс от него.
rlepricon
Сообщение Angel71 » 28 окт 2014, 15:42
т.е. решили купить ещё одни аккумуляторы (+зарядку к нему), только вообще без никакой электроники. не сильно спешите? с перезарядом зарядка справиться, а с переразрядом опять таки что-то нужно будет решать. +стабилизатор напряжения нужно будет покупать, правда скорей всего понижающий и с ними чуть получше (ассортимент в магазинах и из недорогих есть достаточно много, которые смогут выдавать нужные токи).
Сообщение Myp » 28 окт 2014, 17:36
аккумуляторы то новые зачем?
у тебя уже есть они, открой коробочку повербанка и припаяй 2 провода напрямую на выводы аккумулятора, вытащи через дырочку в корпусе наружу.
ардуину будешь питать от этих проводов через стабилизатор (вот стабилизатор как раз и надо покупать)
когда батарейка сядет, заряжать будешь через штатный разъём зарядки штатным способом.
главное следить за уровнем заряда, ато разрядится в ноль и сдохнет.
Сообщение Madf » 29 окт 2014, 09:52
если эта штука не греется и происходит отключение через 30 сек - значит мозг внутри есть
надо было что-то попроще покупать
зы: теперь только пытаться её переделать
Madf
Сообщение folex » 03 мар 2015, 11:00
тут написано, как решается данная проблему: http://www.instructables.com/id/USB-External-Battery-Packs-on-Arduino-turns-OFF/
folex
