PrintrBot перепутаны Z и Y
Сообщение alexsandr.sml » 26 окт 2014, 21:36
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хотел узнать у вас, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: на принтере PrintrBot перепутаны Z и Y, хотя сборка осуществлялась в соответствии с инструкцией. программа управления Repiter-host :)
alexsandr.sml
Re: PrintrBot перепутаны Z и Y
Сообщение Diffid » 27 окт 2014, 13:32
Поменяйте местами на плате штекеры Z и Y.
Diffid
Сообщение alexsandr.sml » 27 окт 2014, 13:54
Поменял, но теперь при возвращении домой по осям:
X - все ок;
Y - возвращается, но трещит;
Z - уезжает вверх и зависает.
Даже не знаю, в каком направлении рыть.
Пробовал напечатать тестовый куб, головка по X и Y спозиционировалась, а вот по оси Z поднялась над столом на 5 см.
alexsandr.sml
Сообщение Diffid » 28 окт 2014, 20:11
Вероятнее всего вам нужно проверить какие концевики используете (min или max) и соответственно их подключение на плате. И еще вбить размеры рабочего пространства (точный для Z и можно чуть меньше для X и Y).
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 170
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 165
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 190.85
#define Z_MIN_POS 0
P.S. Если каретка по оси едет в неправильную сторону то просто переверните штекер движка вверх ногами.
Diffid
Сообщение Vovich70 » 28 окт 2014, 23:35
А по Z оффсет нигде не установлен по умолчанию?
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
