Дано ли Голубому зубу свергнуть USB с РАМПСа?
Сообщение 3DPrinter » 25 окт 2014, 20:59
http://www.goodluckbuy.com/3d-printer-m ... ps1-4.html это че за зверь?
как это к рампсу блютус приделывается?
Насколько стабильно себя связь ведет?
Блютус не очень надежный протокол.
Есть ли в такой связки контроль пакетов?
Кто-то живые тесты проводил? Оно того стоит или сразу в топку?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: Дано ли Голубому зубу свергнуть USB с РАМПСа?
Сообщение holomrn » 25 окт 2014, 21:11
А взять и попробовать? Цена вопроса ведь пять баксов...
holomrn
Сообщение om2804 » 25 окт 2014, 22:08
115200 бот можно выжать вроде с HC-05
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение holomrn » 26 окт 2014, 00:44
Можно и сильно больше. Только нужно ковыряться много..
holomrn
Сообщение Myp » 26 окт 2014, 00:55
а если инструкцию прочитать?
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Connect_via_Bluetooth
Сообщение TedBeer » 26 окт 2014, 02:55
Myp писал(а):а если инструкцию прочитать?
У меня модуль HC09, там можно выбрать 230400 бод
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Myp » 26 окт 2014, 03:31
а смысл? передаётся всё равно же не в реалтайме, просто буфер заполняется.
ну подумаешь будет буфер чуть дольше заполняться.
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2014, 11:06
3DPrinter писал(а): Блютус не очень надежный протокол.
бт это не протокол а стандарт передачи данных. использую надежный протокол передачи и контроля вы можете надежно передавать данные через бт и обрабатывать пропадания связи.
Сообщение abuharsky » 26 окт 2014, 11:44
и что с этим БТ получаешь? он заменяет полностью USB подключение и все? Можно ли через него на флешку записывать файлы и печатать автономно?
abuharsky
Сообщение Myp » 26 окт 2014, 12:25
ну я же дал ссылку на инструкцию, там всё написано
ставишь блютус и всё остаётся так же как и было.
Сообщение om2804 » 26 окт 2014, 13:31
Только непошить ардуйну без дополнительных махинаций
om2804
Skype: om2804
Сообщение Myp » 26 окт 2014, 15:11
ресет придётся пальчиком нажать))
Сообщение holomrn » 26 окт 2014, 18:19
А если перешить модуль на использование DTR? Тогда и ресет пальчиком жать не нужно.
holomrn
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2014, 19:08
Можно нажималку ресета добавить в программу-проишивку ардуины. Например по получении некоего набора символов по уарту она дергает свой ресет через N секунд.
Сообщение 3DPrinter » 28 окт 2014, 11:01
Repetier host. Умеет заливать на флешку и запускать печать с неё. Вроде марлин поддерживает заливку. Если так, то вполне юзабельно.
3DPrinter
