автоуровень стола на датчике холла
Re: автоуровень стола на датчике холла
Сообщение Zusul86 » 22 окт 2014, 19:53
holomrn писал(а):Зачем там 10мм?
Что бы не приходилось корячиться при настройке или каждом изменении в станке.
Zusul86
Сообщение obdiy » 23 окт 2014, 11:23
с сервой неплохое решение, но громоздкое, хочется сделать что-то автоматическое и очень маленькое. в принципе, с флажком и оптопарой неплохо можно щуп наверху фиксировать постоянным магнитом.
obdiy
Сообщение abuharsky » 23 окт 2014, 12:02
obdiy писал(а):с сервой неплохое решение, но громоздкое, хочется сделать что-то автоматическое и очень маленькое. в принципе, с флажком и оптопарой неплохо можно щуп наверху фиксировать постоянным магнитом.
смотря как и куда серву размещать. я вот встроил прямо в каретку Х, серву вообще не видно
abuharsky
Сообщение holomrn » 23 окт 2014, 16:05
Обратил внимание в магазине на россыпь всяко-разных электромагнитов. Например такой можно поставить. Цена у космоса конечно завышена, на ибеях/али наверное около пятерки будет стоить. Да и выбрать есть из чего. Прикинул первую попавшуюся слабенькую пружинку - получилось около 50г на сжатие.
holomrn
Сообщение obdiy » 23 окт 2014, 17:52
holomrn писал(а):Обратил внимание в магазине на россыпь всяко-разных электромагнитов. Например такой можно поставить. Цена у космоса конечно завышена, на ибеях/али наверное около пятерки будет стоить. Да и выбрать есть из чего. Прикинул первую попавшуюся слабенькую пружинку - получилось около 50г на сжатие.
в москве цены ломовые, не нашел нормальных предложений (или искать разучился)
obdiy
Сообщение holomrn » 23 окт 2014, 18:03
Если обратите внимание на контору - это Украина, Харьков. И да, у них на китайский ширпотреб цена тоже совсем-совсем не радует, как правило 2-3 китайских (и не только) цены. Например $82 vs $32 у производителя..
holomrn
Сообщение Zusul86 » 23 окт 2014, 20:36
abuharsky писал(а):я вот встроил прямо в каретку Х, серву вообще не видно
А для чего нужно поднимать/опускать щуп во время калибровки? Почему серву на каретку Z не ставят?
Думаю в принтерах подобных i3 щуп можно поставить в плоскость Frame A (вертикальная пластина), на внутреннюю вертикальную грань почти на всю высоту наклеить мебельный уплотнитель( шлегель, о который и будет цепляться флажок при поднятии опускании головы). Для опускания щупа нужно будет прийти в 0 по Х и поднять голову на несколько мм или до срабатывания щупа... область печати останется не тронутой, так как чтобы опустить флажок нужно поднять голову на несколько мм при этом не отрываясь от края Х, что в жизни бывает очень редко... При этом, если при включении и запуске калибровки голова начнет подниматься (для опускания флажка) слишком высоко, щуп упрется в горизонтальную часть Frame A и сам опустится.
Zusul86
Сообщение abuharsky » 24 окт 2014, 00:05
ну или так http://www.thingiverse.com/thing:396692
abuharsky
Сообщение Zusul86 » 24 окт 2014, 00:42
abuharsky писал(а):ну или так
Хотя крепление концевика как то напрягает, идея все же красивая... на голове почти ничего лишнего и электромагнит в принципе можно поставить от любого реле.
Zusul86
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
