holomrn писал(а):Зачем там 10мм?
Что бы не приходилось корячиться при настройке или каждом изменении в станке.
obdiy писал(а):с сервой неплохое решение, но громоздкое, хочется сделать что-то автоматическое и очень маленькое. в принципе, с флажком и оптопарой неплохо можно щуп наверху фиксировать постоянным магнитом.
holomrn писал(а):Обратил внимание в магазине на россыпь всяко-разных электромагнитов. Например такой можно поставить. Цена у космоса конечно завышена, на ибеях/али наверное около пятерки будет стоить. Да и выбрать есть из чего. Прикинул первую попавшуюся слабенькую пружинку - получилось около 50г на сжатие.
abuharsky писал(а):я вот встроил прямо в каретку Х, серву вообще не видно
Zusul86 писал(а):abuharsky писал(а):я вот встроил прямо в каретку Х, серву вообще не видно
А для чего нужно поднимать/опускать щуп во время калибровки? Почему серву на каретку Z не ставят?
Думаю в принтерах подобных i3 щуп можно поставить в плоскость Frame A (вертикальная пластина), на внутреннюю вертикальную грань почти на всю высоту наклеить мебельный уплотнитель( шлегель, о который и будет цепляться флажок при поднятии опускании головы). Для опускания щупа нужно будет прийти в 0 по Х и поднять голову на несколько мм или до срабатывания щупа... область печати останется не тронутой, так как чтобы опустить флажок нужно поднять голову на несколько мм при этом не отрываясь от края Х, что в жизни бывает очень редко... При этом, если при включении и запуске калибровки голова начнет подниматься (для опускания флажка) слишком высоко, щуп упрется в горизонтальную часть Frame A и сам опустится.
abuharsky писал(а):ну или так
