исполнение очень хорошее, щуп с магнитом на конце, датчик холла. но сразу вопрос: как выдвигается щуп? прочитал про толкающие соленоиды, тема хорошая, но тут я не вижу никаких проводов. есть идеи?
3DPrinter писал(а):пальцем?
... эл магнитом разве что держать, и то со временем железка намагнитится..3DPrinter писал(а):Может просто найти какe-то более аккуратную кнопку вместо эндстопа?
кнопка должна быть маленькой, аккуратной, но при этом иметь большую область соприкосновения с поверхностью.
И зачем в принципе серва? Может ручками перед калибровкой опустить кнопку. Откалибровать раз принтер и все?
Если делать жесткий стол, то следующая калибровка понадобится через месяц.
Все примитивно, надежно и просто
((3DPrinter писал(а):автокалибровка прописана в старт Гкод? Сколько по времени занимает?
Aseris писал(а):Угу, и датчик хола будет реагировать на этот электро магнит![]()
holomrn писал(а):Т.е. магнит рядом с холлом легко перебьет поле электромагнита.
Zusul86 писал(а):Но Вы себе представляете соленоид способный втянуть простой цилиндрический вал на 10мм и при этом оставить его достаточно свободным...
