Умный экструдер от нового Репликатора
Re: Умный экструдер от нового Репликатора
Сообщение goodwind » 16 окт 2014, 20:07
на али их валом, только партии большие =(
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... +connector
шарлатан
goodwind
прог. языки: Delphi, js, wiring
Сообщение Zusul86 » 16 окт 2014, 20:38
Зачем сверлить? Можно распечатать нужный "корпус"... или просто припаять.
http://www.ebay.com/itm/2x-HB5P002F-TYC ... 19edad0b50
http://www.dx.com/ru/p/lson-2-0-3-2mm-c ... D_6XRTWhEY
http://www.aliexpress.com/premium/pogo- ... &minPrice=
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
goodwind писал(а):на али их валом, только партии большие =(
Ихние торгаши обычно более сговорчивые чем наши... если набрать еще чего то, могут пойти навстречу и торговать не тыщами а десятками...
Zusul86
Сообщение icehardy » 16 окт 2014, 20:55
В случае с POGO чем предполагается делать ответную часть ?
просто контактными площадками ?
так их бы по хорошему золотить надо
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Zusul86 » 16 окт 2014, 21:20
Ну так если плату не кустарить то можно заказать и золочение.
Или использовать их же только обратным концом.
А так продают и площадки http://www.aliexpress.com/store/346423/ ... =shrapnel+
Zusul86
Сообщение goodwind » 16 окт 2014, 22:09
icehardy писал(а):В случае с POGO чем предполагается делать ответную часть ?
есть золоченные цанговые разъемы, можно их заюзать
http://www.aliexpress.com/item/Single-o ... 33984.html
такого рода что-то
шарлатан
goodwind
Сообщение icehardy » 16 окт 2014, 22:54
но все же для нагревателя ток приличный и контактов потребуется кучку использовать
надо посмотреть что то типа ноутбучно батарейного варианта http://www.aliexpress.com/item/Original-suyin-laptop-battery-interface-connector-9p-gold-contact-plate-200045gr009m12qzr/1847857221.html
и наковырять таких разъемов не проблема
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение goodwind » 16 окт 2014, 22:57
а если просто шину питания от ATX-материнки использовать? там ног на всё что угодно хватит. Или принципиально использовать крепление на магнитах?
шарлатан
goodwind
Сообщение icehardy » 16 окт 2014, 22:58
goodwind писал(а):а если просто шину питания от ATX-материнки использовать? там ног на всё что угодно хватит. Или принципиально использовать крепление на магнитах?
туговат разъемчик для быстросъемного решения
даже если и не магнитами голову крепить
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение vit_rus » 17 окт 2014, 08:05
При опускании сопла, оно отодвигает шторку в бок, при подъеме шторка пружиной возвращается на место. В теории нам не нужен большой люфт и мощная пружина. Вместо пружины можно использовать упругость материала.
можно попробовать взять сигнал DIR(направления с драйвера двигателя экструдера) - при ретракте он меняет свое значение.С него через ключ завести электромагнит управления "шторкой".Маленький электромагнит можно поискать в ноутбучных CD/DVD приводах - используется для фиксации лотка.
RostockMini:
Arduino Mega2560
RAMPS 1.4 A4988
vit_rus
Сообщение 3DPrinter » 17 окт 2014, 12:12
vit_rus писал(а):При опускании сопла, оно отодвигает шторку в бок, при подъеме шторка пружиной возвращается на место. В теории нам не нужен большой люфт и мощная пружина. Вместо пружины можно использовать упругость материала.
нужно такие на али поискать. я пока не нашел.
Еще у меня идея была одной и той же сервой поднимать сопло и ей же поворачивать лепесток закрытия сопла.
Вывести шток сервы посередине между соплами. Поворот сервы на 90-180 градусов должен поднять сопло на пару мм и автоматом повернуть лепесток перекрытия.
Повернул на на 90 градусов влево, закрылось левое сопло, повернул на 90 градусов вправо - правое сопло.
конструкция выйдет без пружинок.
На шток сервы нужно надеть одну шестеренку и на удлиненный конец один лепесток.
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
