Умный экструдер от нового Репликатора
Re: Умный экструдер от нового Репликатора
Сообщение abuharsky » 13 окт 2014, 16:39
3DPrinter писал(а):Не обязательно все повторять. Взять к примеру тот же энкодер и поднимание головы. Их повторить стоит. Причём первое повторить элементарно. Вопрос как заставить прошивку и софт считать данные экструдера.
Моя мечта: рядом с соплом тонкая подпружиненная шторка (тефлон или сталь. Просто лепесток, который поворачивается по горизонту и пружиной зафиксирован под соплом). При опускании сопла, оно отодвигает шторку в бок, при подъеме шторка пружиной возвращается на место. В теории нам не нужен большой люфт и мощная пружина. Вместо пружины можно использовать упругость материала.
Ну как-то так ;)
а зачем, объясните в чем будет преимущество
abuharsky
Сообщение 3DPrinter » 13 окт 2014, 17:01
убрать сопли.
это пока единственное решение
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение karabas2011 » 14 окт 2014, 15:52
Ну как-то так ;)
Это давно было сделано - видео есть где-то на форуме с растворимой в щёлочи поддержкой
karabas2011
Сообщение 3DPrinter » 14 окт 2014, 18:32
А можно ссылку или намеки где искать?
Добавлено спустя 1 час 10 секунд:
1) с энкодером нигде не было программной реализации?
2) никто не встречал на просторах али или ебее достаточно мощных электрических магнитов, чтобы поднимать голову?
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Может такое можно как-то применить: http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Pull-Typ ... 1e8701f2e0
А вот и видеообзор: https://www.youtube.com/watch?v=qz2V-qKi3yg
Ну вот с механикой подъема более-менее понятно как реализовать.
Есть идеи как вписать соленоид в работу Марлина, чтобы после окончания экструдирования срабатывал соленоид?
3DPrinter
Сообщение ales2k » 15 окт 2014, 09:11
3DPrinter писал(а):А можно ссылку или намеки где искать?
На моей памяти эта штука примерно 2.5см*2.5см*2.5см и реально тяжелая. Больше сотни грамм точно.
ales2k
Сообщение 3DPrinter » 15 окт 2014, 16:51
нужно что-то легче.
Тут вопрос какая мощность нужна чтобы уверенно оторвать и удерживать E3D
3DPrinter
Сообщение SkyRzn » 15 окт 2014, 17:52
На просторах интернета нашлось несколько обзоров.
Например вот: http://intentional3d.com/teardown-of-th ... -extruder/
А никто не знает, как по-английски называются подпружиненные контакты на первом фото?
SkyRzn
Сообщение TedBeer » 15 окт 2014, 19:35
Spring pins?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Spring Loaded (Pogo) Contact Connectors
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение icehardy » 15 окт 2014, 19:40
а чем микро серва не подходит для задачи подъема головы?
быстродействия достаточно, мощи тоже 1-2 кг/см, масса мизерная (грамм 9-12), управлять без проблем
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение 3DPrinter » 15 окт 2014, 22:24
Конструкция выйдет сложнее, но идея здравая. Крутить на количество шагов или зубчатое колесо полукруглое? Не хотелось бы ещё концевиков добавлять.
3DPrinter
Сообщение AlexST » 16 окт 2014, 09:48
Всем привет,
Интересная штуковина получилась у Makerbot, я работаю на Репликаторе 2х. Что я заметил, что вы не обсуждали, на новом Репликаторе улучен обдув термопоста чего не хватает на моем принтере.
AlexST
Сообщение SkyRzn » 16 окт 2014, 14:17
TedBeer писал(а):Spring pins?
По таким запросам пытался найти на ebay, но что-то ничего подходящего не нашел. Либо длинные тестовые пины, либо какие-то специфические и дорогие.
SkyRzn
Сообщение 3DPrinter » 16 окт 2014, 14:39
AlexST писал(а):Всем привет,
обдув - дело не сложное. Влепить доп. вентилятор через вот такой термостат и всего делов.
А вот энкодеры, электромагниты и подпружиненные головы - это уже более сложные затеи.
Вероятно поэтому и выпало из общего обсуждения.
3DPrinter
Сообщение icehardy » 16 окт 2014, 15:11
3DPrinter писал(а):Конструкция выйдет сложнее, но идея здравая. Крутить на количество шагов или зубчатое колесо полукруглое? Не хотелось бы ещё концевиков добавлять.
в случае с сервой можно хоть проволочину к качалке прикрутить и дергать рычаг с головой на нужный угол
никаких шестеренок, ну или эксцентрик можно на вал сервы сделать
концевики точно не понадобятся :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Myp » 16 окт 2014, 15:52
SkyRzn писал(а):По таким запросам пытался найти на ebay, но что-то ничего подходящего не нашел.
потому что не продаются они нигде :(
сам потратил кучу времени в попытке найти что-то похожее.
максимум похожего вот такой полуфабрикат, 9 мм длиной
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-Gold-Tone ... 0826547340
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-Spherica ... 0826547340
сверлить дырочки и вставлять туда эти контакты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
