Умный экструдер от нового Репликатора
Сообщение 3DPrinter » 09 окт 2014, 02:02
На просторах интернета нашлось несколько обзоров.
Например вот: http://intentional3d.com/teardown-of-th ... -extruder/
Вопрос в чем. В экструдере есть несколько реально полезных нововведений.
Никто не пробовал их повторить в своих конструкциях?
И главный вопрос:
Кто как думает, зачем они подпружинили конец экструдера и чем они его поднимают?
Вот пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=zD_iknMAv9c
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: Умный экструдер от нового Репликатора
Сообщение icehardy » 09 окт 2014, 08:54
Что то не очень он смарт
https://www.youtube.com/watch?v=e8iUA1uVWIs
не понравилась конструкция, особенно, что от приводной шестерни до входа в нагреватель достаточно большое расстояние
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение 3DPrinter » 09 окт 2014, 10:25
Недостатков там тоже много.
Но вот функции смарта есть.
например тоже детектирование окончания нити, детектирование касания, поднятие сопла, быстросъемная конструкция
Нам бы интересней позаимствовать с него что-то полезное, а проблемы копировать все равно не станем
3DPrinter
Сообщение Myp » 09 окт 2014, 10:46
главная его смартовость в энкодере, он может считать реально выдавленное количество пластика.
Сообщение 3DPrinter » 09 окт 2014, 10:49
Myp писал(а):главная его смартовость в энкодере, он может считать реально выдавленное количество пластика.
это как он делает? И чем реальное отличается от подаваемого?
3DPrinter
Сообщение icehardy » 09 окт 2014, 11:23
Возможно у него привод экструдера не шаговым двигателем, вот и стоит энкодер
ну и при установке этой головы должно произойти зацепление с приводом, и тут уже логично считать пруток именно по энкодеру в голове
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
а насчет детектора прутка, фишка интересная, но не в том месте сделана
надо гораздо раньше определять закончившийся пруток, легче потом заменять
и по поводу прутка у меня тоже идея, хотелось бы его сваривать, примерно как оптоволокно варят
хотя в реальности не так часто это нужно, можно было бы избавиться от остатков прутка, метров по 10-20 которые некуда применить и выбросить жалко :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Vovich70 » 09 окт 2014, 12:47
Где-то в блогах проскакивало про сварку прутка.Но только вручную))
Там просто кусок тефлоновой трубки от боудена использовался для соосности спайки.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Myp » 09 окт 2014, 13:45
3DPrinter писал(а):это как он делает? И чем реальное отличается от подаваемого?
специальное колёсико с рисками упирается в пруток и при подаче прутка колёсико крутится и энкодер считывает вращение.
например в случае если произошёл затык то принтер моментально узнает что затык произошёл и не будет печатать вхолостую.
так же теоретически можно рассчитывать усилие подачи, если температура слишком мала то подача будет с трудом, зубчатое колесо будет больше деформировать пруток и меньше его подавать в сопло, будет накапливаться расхождение между теоретической подачей и фактической.
Сообщение karabas2011 » 10 окт 2014, 12:00
3DPrinter писал(а):На просторах интернета нашлось несколько обзоров.
И главный вопрос:
ретрактом его и поднимают - дёргая за пруток.
Пока что куча жалоб на поломки и затыки.
Повторять надо то, что зарекомендовало себя.
karabas2011
Сообщение MAD_Deimon » 10 окт 2014, 14:54
karabas2011 писал(а):Повторять надо то, что зарекомендовало себя.
А как же экспериментаторство, улучшайзинг и стремление к совершенству? :roll:
Всё для 3D печати
Напечатаю для вас любые детальки. :) Заходите в гости, все покажу и расскажу по 3D печати.
MAD_Deimon
ФИО: Дмитрий
Сообщение karabas2011 » 10 окт 2014, 16:11
Для этого есть пример старых проверенных электричеством стратасисов
karabas2011
Сообщение Aseris » 10 окт 2014, 17:52
Слишком сложная и навророченая конструкция
Сообщение 3DPrinter » 12 окт 2014, 09:59
Не обязательно все повторять. Взять к примеру тот же энкодер и поднимание головы. Их повторить стоит. Причём первое повторить элементарно. Вопрос как заставить прошивку и софт считать данные экструдера.
Моя мечта: рядом с соплом тонкая подпружиненная шторка (тефлон или сталь. Просто лепесток, который поворачивается по горизонту и пружиной зафиксирован под соплом). При опускании сопла, оно отодвигает шторку в бок, при подъеме шторка пружиной возвращается на место. В теории нам не нужен большой люфт и мощная пружина. Вместо пружины можно использовать упругость материала.
Ну как-то так ;)
3DPrinter
Сообщение icehardy » 12 окт 2014, 19:37
Моя мечта про сопло аналогична )))
но времени не хватает на разработку
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение 3DPrinter » 13 окт 2014, 13:51
icehardy писал(а):Моя мечта про сопло аналогична )))
Если будет время - стучите в личку. Можем морально-материально помочь за реализацию =)
3DPrinter
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
