Подложка MakerWare.
Подложка MakerWare.
Сообщение vach » 12 окт 2014, 11:52
День добрый, извиняюсь, если подобная тема уже была освещена или слишком проста для отдельного топика.
Проблема вот в чем: печатаю на дупликаторе, используя makerware. Геометрия при низкой скорости печати радует. Не радует то, что происходит с подложкой, а именно: она становится частью модели, прочно вплавляясь в нее. Как с этим быть?
vach
Re: Подложка MakerWare.
Сообщение AndreyA » 19 окт 2014, 13:44
vach писал(а):а именно: она становится частью модели, прочно вплавляясь в нее. Как с этим быть?
С чего это? Между подложкой и деталью Makerware кладёт ещё один слой приблизительный по периметру, вот этот слой и есть та незначительная проблемка а отделяется подложка прекрасно, без вспомогательных инструментов. Вот если у вас большая площадь детали, тогда да, вплавляется т.к. при низкой скорости прогреваются нижние слои. Но нужно выбирать или деталь поведёт, оторвёт от подложки или научиться печатать без подложки.
P.S. печатаю только ABS.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Hellogen » 02 июн 2015, 01:05
То же самое ))) Берете терку у жены для овощей и об нее стираете нижний слой легко ))) А так, мне кажется порою, что высота сопла неправильно выставлена, потому что раз на раз не приходитсься
После пятого литра водки, по-русски не говорила только собака.
Создаем Хакспейс в Калуге.Уже есть кое-что и еще будет. Пишите!!!
josh-devices@yandex.ru
vk.com/josh-devicess
Hellogen
Сообщение AndreyA » 03 июн 2015, 15:29
Hellogen писал(а): Берете терку у жены для овощей и об нее стираете нижний слой легко )))
Я обычно тру об наждачку, прекрасный результат.
Hellogen писал(а): А так, мне кажется порою, что высота сопла неправильно выставлена, потому что раз на раз не приходитсься
Со временем, ведёт пластиковые г-образные детали Z. Стол надо постоянно подправлять т.к. при нагреве стола пластик деформируется и настройки стола "плывут".
AndreyA
Skype: andreyam
