Сборка Haeckel 3d printer
Re: Сборка Haeckel 3d printer
Сообщение Екатеринбуржец » 03 июн 2014, 06:06
[/quote]
Ремень Х оси натянут от каретки к валу двигателя под углом, при перемещении в крайнее положение, путь пройденный ремнем будет отличаться не линейно от пути проделанного карткой, те будет погрешность по Х , ну и для натяжения ремня не айс. натяжение опять же увеличивается при перемещении к валу двигателя.[/quote]
Про подобный аспект не думал. Но легко решается.
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4
Екатеринбуржец
Сообщение Naruto » 03 июн 2014, 17:29
Про подобный аспект не думал. Но легко решается.[/quote]
Понятное дело :) - проставками на крепеж ремня на каретке ...
(то же самое актуально для Y оси и для ремня идущего от каретки в сторону подшипника, главное что бы все было паралельно при этом уровень крепления ремней к каретке может (отличаться) а вот под каким углом ремень натянут между валом и подшипником (верхняя часть) уже не важно.
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение Екатеринбуржец » 03 июн 2014, 19:40
Там у меня все идеально. Под углом нижняя ветка ремня, которая к столу не крепиться.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение Naruto » 04 июн 2014, 13:21
Я на всякий случай :) на видео не видно Ремня Y оси
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение Екатеринбуржец » 15 июн 2014, 12:40
Переделал крепление ремня по Х. Сам поражаюсь качеству печати...
На очереди доводка охлаждения. Пока собрано "на коленке". При малых рзмерах приходиться снижать скорость печати - не успевает охлаждать.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение Timonchy » 01 авг 2014, 15:36
Добрый день!
Хорошая работа! Сам вот тоже думаю перебрать свой принтер в haeckel.
Подскажите какой длины у вас направляющие по X и Y ?
Хочу расширить область печати, беспокоит возможность провисания.
И еще если не сложно можете поделиться файлами под 10 мм направляющие?
Либо подскажите через что можно их редактировать.
PrintrbotHomeEition + Mega + Ramps_1.4 + Cura
Timonchy
Skype: Timonchy83
прог. языки: Visual Sudio C++/ C# MSSQL
ФИО: Тимур
Сообщение Екатеринбуржец » 01 авг 2014, 16:53
по у 430мм по х 430мм. при 10 мм направляющих провисания нет. теоретически сейчас можно поставить столик 215х215.
настройка при использовании квадрата в качестве корпуса - полный аллес. лучше всего использовать нормальный профиль - настройка проще пусть и дороже выйдет. А то я до сих пор не уверен что правильно настроил.
Файлы брал с тингверсе от радус - каретка, держатели столика. Крепление направляющих по у , по х стандартное от автора рассверливал на 10 мм
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
У меня сдохла клава на ноуте сдал в ремонт а там все файлы.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение Timonchy » 02 авг 2014, 10:21
Файлы под 8 мм я скачал. Уже печатаю в свободное время.
Спасибо! буду ковырять дальше thingiverse )
Хочу поставить направляющие по Y длиной 500 мм.
Вот и думаю: может вообще 12 мм направляющие взять...
У меня метров 10 алюминиевого бокса 20х20 есть, думал из него собрать, но видимо придется искать профиль. 4-5 метров профиля по идее хватит.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Файлы нашел! Спасибо за наводку! )
Timonchy
Skype: Timonchy83
ФИО: Тимур
Сообщение EASY_ » 25 авг 2014, 23:52
Из-за отпуска все затянулось.
Заказал профиль (решил не экономить) и 12 мм валы. Электроника у меня есть.
Пластик сам напечатаю. Скажите, чертежи с гитхаба надо пол 12мм валы переделывать?
Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Похоже что надо. они все под 8мм.
Кто нибудь уже сделал?
Удачи!
EASY
Делаю 3D модели по вашим эскизам/идеям/описаниям.
EASY_
Сообщение Екатеринбуржец » 02 сен 2014, 19:11
У Radus на тингверсе есть под 12 мм валы крепление подшипников стола и каретка. А так ч 8 мм крепления рассверливал под 10мм
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение EASY_ » 10 окт 2014, 15:09
Валы 12мм это что-то.. резал дремелем. Получилось ровно :)
В выходные буду гонять принтер. Фотки и видео выложу.
По моему конструкция очень удачная. Крепко все. Не скачет. Сейчас проектирую универсальную держалку для сменных головок. Буду менять - один экструдер/2 экструдера. Фреза, сверлилка, лазер!
Может кто знает, от чего можно оттолкнутся? Понимаю, что должна быть не пластиковая. Может уже готовые решения кто видел?
Спасибо.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение holomrn » 10 окт 2014, 22:44
EASY_ писал(а):По моему конструкция очень удачная. Крепко все. Не скачет. Сейчас проектирую универсальную держалку для сменных головок. Буду менять - один экструдер/2 экструдера. Фреза, сверлилка, лазер!
Сам таким сейчас страдаю.
Я планирую так: сама каретка плоская 3-5мм. По центру отверстие 30-40мм для экструдера/шпинделя. По бокам каретки отверстия для направляющих. В сменных головах направляющие. Зажим или просто скрепками (сначала) или эксцентриком (потом сделаю).
Вот так примерно:
зеленые - штифты и ответные отверстия;
синие - зажимы.
holomrn
Сообщение Екатеринбуржец » 23 окт 2014, 11:48
Сегодня обнаружил что Cura оказывается русифицирована! Причем непосредственно производителем.
Для включения русификации надо пройти по цепочке: Program files\Cura\resources\locale и переименовать папку ru в папку en. А папку en допустим в en1. И все работает.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение TedBeer » 23 окт 2014, 23:36
Екатеринбуржец писал(а):Сегодня обнаружил что Cura оказывается русифицирована! Причем непосредственно производителем.
Предлагаю более цивильный способ. Открываешь файл Cura/util/resources.py и в самом конце файла убираем комментарии нужных языков и добавляем строчку для русского:
['ru', 'Russian'] После этого язык можно переключать в настройках программы. После смены языка требуется перезапустить программу.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Екатеринбуржец » 24 окт 2014, 16:41
не возражаю. просто был ранее вопрос по русификации - предложил свой вариант. Он не требует особых знаний. А вот вашим вариантом при том багаже знаний что есть у меня - я воспользоваться не могу. Не понимаю что и как делать, увы. :) Указанный вами файл открываться не хотит.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 17
