Настройка генерации кода слайсера
Сообщение MIHAnik22 » 06 окт 2014, 02:18
Пользуюсь Slic3r последней версии вроде. После просчета каждый раз слик добавляет в код в самом начале подъем каретки. Это можно исправить в настройках, а вот скорость с которой он опустится, нельзя изменить. Как изменить эту скорость чтобы каждый раз не лазить не исправлять? А то у меня движки надрываются от нее и срывают движиение, печатается после этого в воздухе.
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
Re: Настройка генерации кода слайсера
Сообщение MIHAnik22 » 07 окт 2014, 02:10
ну хоть ссылку на тему топика или хотябы где про G-код хорошо все расписанно!?)
не G-код не надо, не сложно найти окзывается) но вот как бы переписать G-код слайсера? у меня он пишет следующее в начале. F6000 и больше. Это много для меня.
; perimeters extrusion width = 0.50mm
; infill extrusion width = 0.52mm
; solid infill extrusion width = 0.52mm
; top infill extrusion width = 0.52mm
G21 ; set units to millimeters
M107
M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000
G1 X92.372 Y91.448 F7800.000
G1 E1.00000 F1800.000
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Andrew S » 07 окт 2014, 06:09
Принтер надо настраивать, в прошивке нужно задать максимальную скорость Z. Там два вида скорости, одна на перемещение при поиске конечника, вторая на свободное перемещение.
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 1*60, 0}  // {50*60, 50*60, 4*60, 0} set the homing speeds (mm/min)
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 3, 25}    // {500, 500, 5, 25} (mm/sec)
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
