Diffid писал(а):Схожая проблема- собрал, прошил; движки не подают признаков жизни- даже не гудят. Завтра попробую почистить контакты, сомневаюсь, что поможет(
xnikolayx писал(а):Тоже столкнулся с похожей проблемой. Оси X, Y, Z работают без проблем. А экструдер вообще не реагирует на команды. Если подключить двигатель экструдера к оси X, то экструдер реагирует на команды оси X. Драйвер с экструдера ставил на ось X - работает нормально. Команды подаю с энкодера на плате с ЖК дисплеем. Двигатель кстати заметно греется при любом подключении (экструдер или ось X). В чем может быть проблема?
Акелла писал(а):xnikolayx писал(а):Тоже столкнулся с похожей проблемой. Оси X, Y, Z работают без проблем. А экструдер вообще не реагирует на команды. Если подключить двигатель экструдера к оси X, то экструдер реагирует на команды оси X. Драйвер с экструдера ставил на ось X - работает нормально. Команды подаю с энкодера на плате с ЖК дисплеем. Двигатель кстати заметно греется при любом подключении (экструдер или ось X). В чем может быть проблема?
А греть не пробывали, и двигать на горяем сопле?
или в прошивке закоментить "защиту от холодной екструзии"
xnikolayx писал(а):Акелла писал(а):xnikolayx писал(а):Тоже столкнулся с похожей проблемой. Оси X, Y, Z работают без проблем. А экструдер вообще не реагирует на команды. Если подключить двигатель экструдера к оси X, то экструдер реагирует на команды оси X. Драйвер с экструдера ставил на ось X - работает нормально. Команды подаю с энкодера на плате с ЖК дисплеем. Двигатель кстати заметно греется при любом подключении (экструдер или ось X). В чем может быть проблема?
Спасибо! Настройки Marlin только изучаю. Не подскажете как называется этот параметр защиты? Сейчас цель - калибровка шагов/мм. Поэтому смысла в нагреве никакого.
[/quote]Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
