Mendel, RAMPS 1.4, Marlin v1 Шаговые двигатели не вращаются.
Re: Mendel, RAMPS 1.4, Marlin v1 Шаговые двигатели не вращаю
Сообщение wanick » 25 мар 2014, 22:31
Сори , за беспокойство, проблема разрешилась, и снова Китайци виной , соединительные провода визуально вроде нормальные , а на прозвонку не отвечают :(
wanick
прог. языки: java python php perl
ФИО: Иван
Сообщение Woral » 30 сен 2014, 10:42
Подскажите все же по тестовой прошивке. У меня проблема такая - собираю СОRЕ ХУ. Комплект на фото - Ramps 1.4 + дисплей с SD картой. Прошил Marlin v1 (new), отредактировав по своим значениям. Компилируется без проблем. На дисплее все ок. Но при попытке переместить по осям только дергание, или не адекватное перемешение. Скинув ремень видны конвульсии на одном движке. второй крутит адекватно. Решив, что проблема в путанице проводов - перепроверил. Все ок. Стал грешить на брак движка - поменял двигатели местами. Оказалось двигатель не причем. На оси "Х" все ок, "У" реагирует не адекватно. Решил грешить на ошибку в прошивке. Сменил, на обычную (не СОRЕ ХУ). Результат тот же. Ось "У" то дрожит, то заедает, то ведет себя как угодно, но только не так как надо. Замена драйверов не дает результата. Куда копать? Есть надежда на тестовую прошивку.
Подключал только экструдер и ось Х+У. Концевики не ставил, проверку выполнял через "prepare - move axis"
Woral
Сообщение Vlad-I » 30 сен 2014, 11:40
Похоже ток на движки слабоват. Пробовал на драйверах крутить переменники?
Vlad-I
Сообщение Baris17 » 30 сен 2014, 12:07
Количество шагов и скорость перемещения по X Y в прошивке одиноковое стоит ?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE
Baris17
Сообщение de-si-gn » 30 сен 2014, 12:18
Перемычки под драйверами одинаковы поставлены?
de-si-gn
Сообщение Woral » 30 сен 2014, 12:24
Да. Все закрыты (1\16 шага). Но перепроверю.
Woral
Сообщение de-si-gn » 30 сен 2014, 12:38
Там бывает плохой контакт
de-si-gn
Сообщение Woral » 30 сен 2014, 15:03
Там - это на плате? ибо на двигателе все ок.
Woral
Сообщение de-si-gn » 30 сен 2014, 15:25
Смотреть перемычки, вот уже было:
wandergraft писал(а):
Xerks писал(а):
Ну я уже нашел причину, оказалось контакта не было. Где точно даже не знаю, конечно с самого начала думал что где то контакта нету поэтому уже вытаскивал все драйвера, везде шевелил и вставлял на место, но ни чего не менялось. Поэтому стал на прошивку грешить и с ней химичил, но и тут ни чего не изменилось. Тогда уже стал думать что платы бракованные попались и хотел уже новые заказывать. Потом взял таки тестер и стал прозванивать между МS-1, МS-2, МS-3 и VDD смотрю не везде прозванивается. Сначала хотел спаять все намертво со злости, но потом ограничился полной разборкой и зачисткой всех контактов мелкой шкурочкой и под драйвера вместо штатных замыкателей поставил загнутые V образные пластинки. Теперь все нормально стало.
de-si-gn
Сообщение Diffid » 30 сен 2014, 22:08
Схожая проблема- собрал, прошил; движки не подают признаков жизни- даже не гудят. Завтра попробую почистить контакты, сомневаюсь, что поможет(
Diffid
Сообщение Woral » 30 сен 2014, 22:19
К сожалению у меня прозвон не дал результата... Diffid, опишите, что изменяли прошивке? И по подробнее, что у вас за оборудование, можно фото.
Woral
Сообщение Diffid » 30 сен 2014, 23:00
Woral писал(а):К сожалению у меня прозвон не дал результата... Diffid, опишите, что изменяли прошивке? И по подробнее, что у вас за оборудование, можно фото.
В прошивке менял номер платы (33), тип термодатчика (под 100к), отключал удержание z-оси, задавал размеры рабочей зоны... Вроде все.
Электронику в сборе брал (ардуина + рампс1.4 + 4 А4988) у американцаИзображение
Diffid
Сообщение Woral » 01 окт 2014, 00:31
У меня вообще чудеса творятся. В отчаянии решил придавить драйверы на живой плате. Взял рукой бутерброд из плат, стал сжимать. От закарачивания рукой по контактам движки слегка запели. Мелодичный такой шум. Но, бл"ть, заработали! Отпускаю руку - опять троят! Что делать?! Держать руку постоянно не вариант... :shock:
Есть видео.
Woral
Сообщение Xerks » 01 окт 2014, 09:03
а если не нажимать на "бутербродик", а просто контактов слегка касаться бз нажатия - будет работать? Т.е. тут понять надо - непропай где-то или ёмкость какая паразитная образовалась?
Xerks
Сообщение Woral » 01 окт 2014, 12:59
http://youtu.be/DlXU7E7M5c0
Обратите пожалуйста внимание на звук.
Woral
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
