Смещение по осям MakerBot Replicator 2x
Сообщение NewProkuror » 28 сен 2014, 20:35
В середине дня, во время работы принтера произошло сильное смещение по осям.
В чём может быть дело?
Смещение продолжает происходить и сопровождается потрескиванием в определённый момент.
Видео - экструдеры возвращаются в исходное положение. В центре слышен треск. Почему то только в центре и так через раз.
Причём смещение происходит лишь при печати чуть левее центральной части. Если печатать по углам - всё хорошо.
P/S
Проверил все зубья на барабанах- целые.
Проверил все зубья на ремнях- целые.
Кисточкой прошёл по всем барабанам и ремням. Смог влажной салфеткой протереть барабаны и ремни.
Ничего не помогло. При этом глюк почему то переместился ещё и в правую сторону.
Ставил руки на ремни дабы понять откуда идёт вибрация. Как мне показалось - сильный звук и вибрации идут именно от блока с экструдерами. Он постоянно смещается в правую сторону.
NewProkuror
Re: Смещение по осям MakerBot Replicator 2x
Сообщение Акелла » 29 сен 2014, 11:16
NewProkuror писал(а):В середине дня, во время работы принтера произошло сильное смещение по осям.
P/S
Замени провода которые идут к моторам, и проблема исчесчезнет
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение 3DPrinter » 29 сен 2014, 16:01
на лаб3д есть целая большая тема на форуме об этой проблемы.
Проводка - один из самых вероятных вариантов.
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение NewProkuror » 29 сен 2014, 21:46
3DPrinter писал(а):на лаб3д есть целая большая тема на форуме об этой проблемы.
Можно ссылку?
Добавлено спустя 50 минут 40 секунд:
Действительно, шевелю шлейф идущий к двигателю оси X и глюк то пропадает, то появляется в другом месте.
Спасибо.
NewProkuror
Сообщение 3DPrinter » 29 сен 2014, 22:42
Можно ссылку?
Спасибо.
вероятно потерли
не могу найти.
Вообщем вероятные причины:
1) раскрутился гужон на шпули двигателя оси
Решение - подтяните все
2) износ/растяжение ремня и как результат проскакивание зуба
Решение - Проверить глазами и понаблюдать на работу движка на поворотах и ускорениях
3) глюк шаговика.
Решение - Попробуйте обдувать шаговики и поменяйте их местами. Наблюдайте не перешел ли сдвиг на другую ось
4) Сдохла проводка двигателя.
Решение - прозвоните. В процессе прозвона гните провод
3DPrinter
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 127
